changement moteur 2.2 dci
systemeD
Finition : Authentique
Re: changement moteur 2.2 dci
Message non lu par systemeD »
pub2n a écrit :La pompe n'est pas codée il me semble... le calculateur, oui :!:
merci de ta reponse.
tu veux dire qu'il va falloir que je fasse resinchroniser le calcultateur ?
Espace 3 2.2 dci 115 cv Authentique 2001 JOEO5
Citroen Xantia 1.9 TD X 1995 X18A
Je pense plutot à un mauvais calage de la pompe, sur le 2.2 DCI c'est une vraie M.... à caler :!:
S'il y avait souci sur l'antidémarrage , tu aurais le voyant rouge qui continuerait à clignoter .
Mitch06
Message non lu par Mitch06 »
Effectivement la pompe n'est pas codée j'ai changé mon moteur avec une nouvelle pompe, nouveaux injecteurs. Elle a démarré au quart de tour.
Espace 3 V6 24s GPL RXT 1999 175000 km vroum vroum :-)
Espace 3 DCI 115 2002 à vendre 125000km moteur 95000km
Espace 2 V6 GPL 1991 290000 km
Porsche 944 2.5L 140000 km
Jeep Willys 1943
Peugeot Satelys Compressor 125
Roller en ligne + 2 vélos et mes baskets
systemeD
Mitch06 a écrit :Effectivement la pompe n'est pas codée j'ai changé mon moteur avec une nouvelle pompe, nouveaux injecteurs. Elle a démarré au quart de tour.
J'ai vu avec un garage Renault, certaine ont une pompes codé,
Je l'ai fait passé à la valise est il y avait 3 anomalies
j'ai changé 2 capteurs
et il m'indique les bougies de prechauffage alors que je l'es ai verifié et son ok
donc ???
si vous avez des pistes ?
a+
systemeD a écrit :...
Sur le III DCI :?: je suis étonné, je suis preneur d'infos car jamais vu cela ...
Pour tes bougies, c'est sur une paire de bougies ou toutes (groupe 1 , groupe 2 ou les deux ) :?:
systemeD
la je ne seraitg te dire sauf que par precaution je vais changer les bougies de prechauffage.
ha oui, ont a dectecter un probleme de pression a la rampre commune donc je me dirige de retour vers la pompe à injection, je vais faire l'echange une fois pour toute contre l'ancienne de mon moteur.
on m'a aussi dit que si le volant moteur été mal monté cela pouvez expliquer mon probleme donc par mesure de securité pouvez vous m'indiquer ou sont les reperes dessus et sur le bloc moteur ?
Bye
