Usure des pneux anormale?
- Seb63
- Année : 2010
Salut tous,
J'ai un soucis sur mon space, j'ai une usure ultra prononcée sur le flan interieur des 2 pneux avant.
Au début j'ai mis ca sur le compte de mes rotules, lesquelles ont été changées.
9 mois ont passé et mes pneux, neuf apres changement des rotules, s'usent comme les précédents.
2 autres reglages de para ont été fait apres celui du changement des rotules, ( l'un volant pas dans l'axe, l'autre biellette pas serrée) en l'espace de 2 mois.
J'ai 2,8b AV et 2,6 AR conduite cool, avec de tres longs voyages
Est-ce que les votre s'usuent normalement?
Modifié en dernier par Seb63 le 30 sept. 2012, 18:02, modifié 1 fois.
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000
à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
Re: Usure des pneux anormale?
pour moi j'ai une usure plus importante sur l'extérieur du pneu sur 2 cms env.
à première vu c'est plus ou moins normal sur les monospaces.
moi je met presque 3 à l'av et 2,6 ar.
pour ton usure intérieur c'est plus rare;
à voir avec les connaisseurs.
parral ou géométrie voir coupelles et amortos?
un avis d'amateur.
bonne soirée
un avis d'amateur.
bonne soirée
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
- fred_31750
Les Espaces, surtout en diesel ont toujours eu la réputation de "bouffeurs de pneusavant"!
Par contre, et je l'ai entendu plusieurs fois, les phase 2 (avec moteur dci) seraient un peu mieux de ce côté là, ce qui semble se confirmer sur le mien, qui ne me parait pas user particulièrement vite les pneus avant et en tout cas, pas de façon irrégulière.
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- obobo
faut faire re-régler le train avant complet et changer peut etre les coupelles d'amortos etc.
http://www.palco.c.la
+1 pour le bouffeur de pneus, mais avec un train bien réglé, ils tiennent un bout de temps tout de. même .
Quel type de parcours
De plus, as tu vérifié l'indice de charge de tes pneus
Quelle marque les pneus
Change aussi de régleur de parallélisme
normalement c'est typique d'un mauvais réglage de pincement-ouverture des roues ...
si le parralélisme a déjà été fait (plus changement rotules) il faut voir si le carrossage est correct
ci joint un lien qui résume bien
http://www.seneauto.com/docs/train%20avant.pdf
- patespace
salut,
mes coupelles d'amortisseur m'ont fait ça (usure sur les cotés des pneus avant)
mais je le sentait dans la direction qu'il y avait quelque chose de louche....
Très bien ce fichier j avais tendance a confondre chasse et carrossage on comprend bien l'interet des réglages la!
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
bonsoir.
une question pour patespace
à quel kilométrage tes coupelles étaient HS.
car après mes travaux radiateurs et distrib, je pense m'attaquer aux amortos et coupelles.
merci et bonne soirée à tous.
- obobo
moi j'ai refais mes coupelles a 192000km
ok pour les coupelles à 198000kms.
j'ai 200 000 kms et je changerais l'ensemble avec un kit amortos prémontés, j'ai trouvé du monroe à 195E pièce l'ensemble .
dès que j'aurai fini avec tous les autres travaux.
Mes coupelles ... euh d'origine
... ok
mais que sur la route
+1 pour les coupelles à voir
- patespace
oui c'était sensiblement le meme kilometrage... l'espace avait 8 ans environobobo a écrit :moi j'ai refais mes coupelles a 192000km
a l'occase je remettrai la main sur le facture....
- obobo
le seul truc c'est que j'ai pas vu l'etat au changement des amortos 5000Km avant ...
obligé de démonter deux fois
