À la recherche de la pièce mystère
- oliv_77
Salut a tous
Je suis à la recherche d'une référence pour mon II mais impossible de la trouver !
Voilà j'ai besoin de la référence des coupelles
J'en suis à me dire qu'elles n'existent pas !
Rien dans le dia…os, rien chez oscaro, ni aucun autre site de vente en ligne !
Pouvez vous l'aiguilleur un peu ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: À la recherche de la pièce mystère
Salut Olivier
Regarde 6025107265, par contre pas de prix, ma version est trop récente
Collection de butée qui va avec : 6025170282
Salut Olivier,
Non pas de coupelles sur le II
Il a juste la tête d’amortisseur qui vient se fixer sous l'aile ( vois au chapitre 31 => élément porteur/train avant pièce repère 22 )
ATTENTION ! sur ton modèle c'est la tête avec 3 boulons ( après mi '94 c'est la tête 4 boulons )...
@ Yann : ne pas confondre avec le kit silent-blocs souvent fourni avec certaines marques d'amortos
- oliv_77
Bon ! Ok ! Donc c'est normal que je ne trouve rien !
Je vous explique pourquoi je cherche ça !
J'ai fait changer mes amortis en janvier et depuis ça couine sous le TdB cote conducteur au niveau de l'amortisseur. J'ai donc pensé à un pb de coupelle !
Alors du coup la question qui vient est : d'où vient ce couinement ?
Essaye le coup de WD40 vers le haut du ressort... c'est lui qui frotte sur le caoutchouc de la tête...oliv_77 a écrit :Bon ! Ok ! Donc c'est normal que je ne trouve rien !
Suffit qu'il soit mal placé et voilà... çà couine !
- oliv_77
Je vais essayer ça oui !
Et je suis repasser au garage et il me le reprend demain soir pour voir !
idem sur mon 42...les gaines qui entouraient le haut du ressort n'existent plus...donc cui-cui et c'est agaçant !!
pontiac a écrit :Salut Olivier,
Ok
Question aux pros alors , pour ma culture, cela s'appelle comment le truc en rouge , cette fameuse pièce 22
- oliv_77
J'ai pense comme toi
C'est une semelle
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Euh, une semelle c'est en dessous non
... je dis peut être une bêtise , mais bon le losange ne serait pas à une absurdité de ce genre près ...
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- oliv_77
le "petit" coup de WD40 dans la "coupelle" à la base du ressort a semble t'il ( du moins pour l'instant ) supprimé de couinement !
à voir maintenant si ça dure
Chez le Losange => "fixation supérieur d’amortisseur"
Ou encore tout simplement le "support supérieur d'amortisseur"
D'ailleurs sur le new Dial j'ai lu un OTS là dessus ( changement de cette tête pour passer de 3 boulons a 4 mais où ?? avec plan/cote de perçage... )
oliv_77 a écrit :le "petit" coup de WD40 dans la "coupelle" à la base du ressort a semble t'il ( du moins pour l'instant ) supprimé de couinement !
Il ne couinera plus une fois en place...
Tu prends du tube plastique souple standard que tu enquille sur 1 tour 1/2 de spire de ressort... çà fait très bien...orval56 a écrit :idem sur mon 42...les gaines qui entouraient le haut du ressort n'existent plus...donc cui-cui et c'est agaçant !!
- oliv_77
Bon Ben j'ai profité du changement de pneus pour l'hiver pour mettre un coup de graisse blanche à chaque extrémité du ressort !
J'ai pense que ça tiendra plus longtemps que le WD 40.
- Année : 1992
Je fais remonter ce vieux sujet car je n'ai pas bien compris les réponses
Je compte changer les amortisseurs avant sur un espace II 2.2 essence BVM qui a 290 000 km.
Pas sûr que les amortos aient déjà été changés....
Sur la clio 1 de mon frère, quand j'ai changé les amortos avant j'ai aussi changé les "coupelles" (constituée d'une butée d'amortisseur en caoutchouc et d'un roulement/butée à billes).
Pour l'espace, je ne retrouve pas les memes pièces. J'ai acheté la jambe d'amortisseur mais je ne sais pas s'il faut changer autre chose.
Je suis passé chez renault pour demander la référence des coupelles, ils m'ont indiqué 6025170282. En regardant sur internet, je vois qu'il ya des gros morceaux de caoutchouc, ca doit s'user ça ?
Hors sur le forum on parle aussi de 6025107265 qui semble correspondre au support supérieur d'amortisseur. On dirait une pièce métallique sans roulement et sans caoutchouc. Je dois les changer avec les amortos ? Ou ce n'est pas une pièce d'usure ?
Voilà, conclusion quand on change des amortisseurs à l'avant d'une espace 2, on achète quoi
Merci d'avance et désolé si j'ai fait un doublon.
Julien
PS : sujet traité aussi ici https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=32441
Julien
As tu le loisir de laisser ta voiture sur cales pendant 2/3 jours?
Si oui, tu prends des compresseurs de ressorts, tu comprimes, tu vires l'amorto avec le ressort et tu vois ce qui est HS!
De memoire, il n'y a pas de roulements sur ces modeles. L'amorto de type "McFerson" ne pivote pas car il ne bouge pas avec la direction!
Bin... des amortisseurs !mecanisto24 a écrit :Bonjour,
Je fais remonter ce vieux sujet car je n'ai pas bien compris les réponses![]()
Voilà, conclusion quand on change des amortisseurs à l'avant d'une espace 2, on achète quoi![]()
Julien
Gné
Pas de roulements ni autre sur nos camions
Juste le logement ( caoutchouc ) de la tête de ressort qui peut être usée, mais c'est pas trop souvent ( plus souvent sur le modèle a fixation en 3 écrous que ceux en 4, ces derniers sont plus récent et modifiés )
Espace de "92 => fixation en 3 écrous ( si pas modifié entre temps ? )
- Année : 1992
Merci pour ces réponses super rapides
Oui pas de soucis pour laisser la voiture sur cales, donc je pourrais voir après avoir démonté.
Et oui j'avais bien lu tes messages pontiac, mais je voulais confirmation. En effet c'est bien la fixation à 3 écrous.
Comme j'approche des 300 000 km et que je pense que les caoutchoucs n'ont jamais été changés, ca peut valoir le coup. Surtout que vu que c'est un peu chiant de sortir les amortos (l'espace au niveau du moteur est pas énorme), du coup à sortir les amortos autant changer les caoutchoucs.
Seul soucis, oscaro et les autres "discounts" les vendent pas
donc c'est 80-90 euros le kit...
Le mieux c'est que je démonte et on verra. Je vous tiens au courant.
Julien
Julien
- Année : 1992
Ca y est, amortisseurs achetés. Donc je vais démarrer le remplacement sûrement semaine prochaine.
Mais j'ai encore une question au sujet de pièces détachées...
J'aimerais bien changer les caches poussières qui sont sur les jambes d'amortisseurs (les originaux sont en miette).
C'était pas vendu avec les amortisseurs et j'ai pas trouvé en pièce détachée. Vous avez une référence pour ces "tubes" en caoutchouc ? Ou un modèle équivalent que je pourrais monter ?
Merci !
PS : si besoin je pourrais poster des photos du changement mais ya déjà un tuto sur forum-auto.com
Merci !
- a2kpi
comme c'est toujours peu rassurant de forcer pour dévisser l'écrou de pied (du 24) lorsque la coupelle est bien rouillée...
j'ai coupé à la tronçonneuse la tige de pied... (après compression... c'est mieux...)
ensuite, ça sort bien, et sans forcer... ;D
ça sort bien... sauf que mes semelles étaient complètement prises avec la boue séchée...
(tant et si bien que je croyais avoir à faire à un montage particulier...)
donc patience, grattage, et gros tournevis pour débloquer tout ça
si tu as comme moi une tige filetée un peu plus courte... rien de bien méchant... il suffit de comprimer plus...
attention, l'écrou de tête est "taré" : soit tu as une clé dyn, soit tu comptes les spires qui doivent dépasser...
(sans oublier celles qui manquent si tu es plus court)
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000...
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine
alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
- Année : 1992
Que du plaisir... Aie j'ai peur de ce qui m'attend du coup, car les amortisseurs avant sont d'origine (ya écrit matra dessus) et vu qu'elle a 300 000km et 25 ans, je vois que c'est pas gagné
Mais sinon, pas d'info sur les soufflets à mettre pour les proteger ? Vous avez fait comment, ils étaient livrés avec vos amortisseurs ?
- a2kpi
pour les soufflets je ne me souviens plus ce que j'ai fait... je te redis ça en fin de journée...
de mémoire il n'y en avait pas et je n'en ai pas remis... mais bon... je te redis
quant au taf en lui-même... c'est vraiment comme qui rigole, si tu es patient et méticuleux :
- paire de compresseurs dignes de ce nom, et suffisamment longs
- pose des compresseurs juste pour maintenir pendant le démontage
- clé de 24 et/ou tronçonneuse pour le démontage de la tige de pied (la pièce de jonction avec l'axe se récupère très bien)
(j'ai tronçonné car le guide d'axe qui reçoit l'écrou de pied ne sortait pas par la lumière... si tant est qu'elle aie été faite pour)
- ah oui... un peu de sport pour sortir l'axe de pied... mais bon... lubrifiant et masse sont tes amis... ;D
(masse sur l'écrou, hein... pas sur le filetage, et encore... sans trop bourriner
- frein filet pour le remontage et clé dyn ou comptage des filets
- intérieur côté conducteur... juste une bonne bonne dose de patience et ça le fait tranquille
- et si ça ne descend pas tout seul, c'est que la boue séchée bloque... grattage tranquille... bon ça aussi c'est un peu lent...
- bien graisser les filetages des compresseurs, et ensuite régulièrement du wd40
- bloc amortisseur posé au sol en évitant toute présence dans l'axe des boudins... et c'est parti !
dans mon cas c'est l'état de rouille (perforante) de la coupelle qui m'a vraiment fait peur...
- ne t'étonne pas qu'en fin de compression il faille vraiment forcer...
- et pour finir démontage de la vis de tête... en ayant compté les spires (si tu n'as pas d'adaptateur pour petites douilles pour ta clé dyn)
- pense à bien repositionner les boudins dans leurs butées en haut et en bas... z'ont comme qui dirait tendance à ne pas vouloir y rester...
c'est lent, mais ça le fait sans absolument aucun problème si tes compresseurs sont assez longs et si tu as du wd40 à portée de main
- a2kpi
pas de soufflet...
un espace n'ayant vu de 1995 jusqu'en 2013 qu'un seul et même garage renault...
c'est la première fois que je changeais moi-même les amortisseurs...
et si je n'ai pas (re)mis de soufflets, c'est qu'il n'y en avait pas
- Année : 1993
- finition : Grand Ecran
- Année : 1993
- 3ème modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Hello, t'as acheté quoi comme amortisseurs (marque et modèle) ?mecanisto24 a écrit :Bonjour,
Merci !
Je suis intéressé par ton tuto si t'as le lien forum-auto.com ou si tu comptes le partager sur ce forum. J'hésites à le faire moi même aussi mais je suis vraiment novice, sinon j'ai acheté les miens vraiment pas chers sur un site allemand http://www.atp-autoteile.de dont j'avais lu les recommandations sur ce site. Je ne sais pas ce que ça vaut mais vu le prix, je ne m'attends pas à un truc de fou... https://www.atp-autoteile.de/de/search/ ... C3%A4mpferEnfin bon, la voiture n'est pas toute jeune et j'avais pas trop pour idée de payer trop chère les pièces d'usures. Après tout, faut bien tester... Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas si je demande à un mécano de me monter au moins les avants qui sont moins chiant à monter que les arrières.
Espace II RT 2.1 TD de 96 + Espace II Grand Ecran
