Ronronnement en sur-régime
rhum
Message non lu par rhum »
Depuis quelque temps, quand je dépasse les 3000 trs/min, un ronronnement se fait entendre... Ca coïncideRAIT avec mon dernier changement de bougies... Il s'agit d'un modèle essence 93...
Dois-je m'inquièter ? Une piste de la provenance de ce bruit ?
Merci d'avance pour vos réponses
rhum
Boubou8612
Message non lu par Boubou8612 »
Salut !
Qu'est-ce que tu fais au dessus de 3000 ??? lol
Moi avec ces tours-là, j'aurai peur de claquer le moteur ... Non je plaisante !
Qu'entends-tu par ronronnement ??? 9a vient de l'échappement ? de la colonne de direction ? Explique-nous un peu mieux si tu peux !
tcho
rhum
Re: Ronronnement en sur-régime
Merci pour ta réponse
Oui j'aime bien repousser les limites du moteur ;)
Le bruit provient du moteur visiblement, c'est comme si un 2ème ronronnement s'ajoutait à celui déjà existant... Le ronronnement est continu.
tchang
Message non lu par tchang »
est ce un bruit de métalique ou autre qui vibre sur quelque chose??
as tu bien remis tes tuyos de ton filtre a aire :wink:
si non peut etres un boit de fuite échapement ??
le bruit en question sur vient quant tu reoules ou aussi a l'arret??
et si non sur quelle rapore de vitesse ?
donne plus d'infos !! :wink:
rhum
pour décrire au mieux le bruit : "brrrrrrrrrrrrrrrrrrr" :P
sinon le bruit est systématique à partir de 3000trs, quelque soit la vitesse... par contre j'ai pas essayé à l'arrêt.. le filtre à air je ne l'ai pas touché depuis longtemps..;
tchang
donc c est une histoire de vibraion ; il doit y avoire quelque chose qui tape l'unz contre l'autre :roll:
fait un éssaie avec un quelqu'un pour voire d'ou vient vraiment le bruit
car c est difficile de dianostiquer comme ca , icar ca peut venir de pleint de chose.. :wink:
jibou74
Message non lu par jibou74 »
un sur regime c'est uniquement lorsque l'on depasse la plage de regime moteur definie par le constructeur soit a plus de 5500t/min pour le 2.2i
j'aurais juste un conseil, verifie tes cardans......et roulements avant :wink:
rhum
merci pour vos réponses
j'ai mieux étudié le pb ce we, en fait c'est indépendant du régime du moteur, ca apparait à partir de 50km/h pour monter graduellement avec la vitesse... chez renault demain...
tchang
donc c est plutot un probleme de roulement alors :wink:
rhum
Bravo c'était bien le roulement avant.. :idea:
Merci en tout cas pour vos réponses, et je ne parlerai plus de sur régime sans réfléchir avant :wink:
tchang
8) :arrow: :arrow: :arrow:
c'est à ça que sert le forum...
bien vu tchang...
quand ça ronronne, ça le branche (je parle de voitures, évidemment :wink: )
