problème prise attelage ne fonctionne pas...
denis54
Message non lu par denis54 »
hello,
Alors, Ayant été cherché une remorque ce jour pour en avoir besoin demain, j'ai un soucis...
je me suis jamais servi de mon attelage et j'ai un problème, la prise ne fonctionne pas...du moins je crois...
Prise branchée, je n'ai rien à la remorque...j'ai essayé la remorque sur la prise du voisin c'est bon...
j'ai pris mes tensions sur ma prise d'attelage de marque MATRA et là, ça fonctionne, j'ai les tensions en fonction de ce que j'utilise ( veilleuses, clignotants, anti brouillard etc) mais les tensions sont faibles..
j'ai 11.78V entre chaque sortie et la masse...
j'ai fais dans recherche problème attelage, câblage mais rien vu... sur le site..
est ce que ça vous dit quelque chose ?
je pense que je n'ai pas assez d'intensité mais si vous pouviez m'aiguillez, ça me permettrait d'aller à l'essentiel..
Mon 3 est multiplexé et l'attelage est un MATRA 7 broches.
bon je retourne tester.
denis
"encore un peu de temps...
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: problème prise attelage ne fonctionne pas...
Message non lu par darkangel77390 »
une masse oydée ??
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
L'attelage est branché où, sur tes feux ou sur la prise dans la boite à fusible avant :?:
On en parle souvent de cet attelage sur le III pourtant ;)
darkangel77390
je pense que denis a du le brancher en direct sur la batterie ^^
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Bonjour Denis
Vérifie ta masse, elle est probablement oxydée.
Un grand classique ! :wink:
julien.b59
Hein,il a tout cassé.....:lol: :lol:
+1 pour la masse,après sinon je connais pas le multi..........grrrrrr.
darkangel77390
bon bah on est tous d'accord pour la masse oxydée apparemment, le tout va etre de trouver laquelle ... est ce que ta prise est bien étanche ? peut etre une oxydation sur les cosse a l'interieur de la prise ? a vérifier qd meme et au cas ou il y a des produit anti-oxydant pour l'electronique qui fonctionne tres bien ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
denis54
il y a une gaine qui part vers l'avant du véhicule, donc certainement branché sur le B2I...
pour la masse il y a une masse qui est raccordé sur le chassis prés d'un connecteur en dessous, je vais donc démonter cette masse et essayer de la nettoyer.
denis54 a écrit :il y a une gaine qui part vers l'avant du véhicule, donc certainement branché sur le B2I...
Denis , cette gaine part vers la boite fusible coté moteur ;)
As tu utilisé le moteur de recherche :?: bon d'accord je triche , j'ai creusé avec "Attelage" et mon pseudo pour limiter :mrgreen: :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... thor=pub2n
Tu as entre autre ce sujet avec pas mal de liens ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p152978
ou ici par exemple :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p164720
denis54
j'ai cherché sur probléme attelage masse...devant la quantité :shock: , j'ai laissé tomber... pas le temps avant demain... nénamoins après démontage de tout ( j'ai d'ailleurs vu le systéme de roue de secours :shock: avec le câble pour la monter et descendre..) et ben c'est bien la fête à la masse :mrgreen:
de plus la prise est complètement rouillée à l'intérieur... donc pas le temps ce jour je roule comme ça demain... j'ai regardé on voit bien les feux du camion... je changerai par la suite la prise.. il faut tout couper les boulons sont complètement rouillés et foutus impossible de désserer :shock: même avec 2 heures de WD 40
je tiendrai au courant sur ce post...
merci à vous :wink:
