pour le montage il y'a une vis pus courte que les autres et je n'ai pas fait gaffe à son emplacement au démontage !
résultat depuis j'ai un bruit de frottement, lorsque je tourne la direction...
Pouvez-vous me dire l'emplacement de la vis courte ? avant que je n'abime quelque chose...
remontage protection sous moteur
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
- Outlander 68
Re: remontage protection sous moteur
Re
Hummm pas bien compris
Quel rapport entre la protection sous moteur et bruit direction
Ce bruit de frottement à la direction ce fait-il entendre où
-Volant
-Train
-Volant
-Train
au niveau du soubassement et c'est depuis que j'ai remonte la proctection moteur
Ma theorie c'est que j'ai du remettre une vis longue a la place de la vis courte qui doit du coup "pousser" une piece qui du coup frotte sur un organe de la direction
espace 51
- Finition : Intens
il me semble que toutes les vis sont de la même longueurs
d'ailleurs même chiant elles aurait pu être un peu plus courte, démonter deux trois fois mais pas de souci de frottement a non avis impossible avec la direction.
- Outlander 68
V6nissan a écrit :au niveau du soubassement et c'est depuis que j'ai remonte la proctection moteur
...c'est chaud,comme Marc (
) démonté plusieurs fois et rien remarqué,d'étrange sur ces vis ou plaque...Est-elle d'origine,maintenant...
Si ta théorie est juste,normalement il devrait,sur cette plaque,ce trouver des traces d'usures,en auraient tu remarqué
Certainement (a mon avis) en rapport avec un de tes derniers post,alors...
