[Résolu] Bruit dans la direction, mais à froid !
- Année : 1992
Bonjour tous, je suis l'heureux propriétaire depuis quelques jours d'un 2.2 RN qui a fêté ses 20 ans cette année.
Il a bien sur des petits bobos ( joints de portières trop courts, quelques trucs à changer par ci par là). le forum m'a pas mal informé, sur des broutilles de ce genre, mais là j'ai une question sur laquelle je n'ai pas trouvé de réponse :
Le matin, au démarrage ( pendant 10-15mn,le temps qu'elle chauffe ?), il y a un petit bruit constant, de type " je suis en butée de volant, la direction assistée continue à fonctionner". Je sais pas trop décrire, mais on entend l'assistance ( je suppose)
Puis, donc, ça s'arrête, plus un pet' de bruit ...
Une idée ? Ou tout du moins, pourrait-ce être grave ?
Modifié en dernier par titirx le 19 nov. 2012, 17:30, modifié 1 fois.
- buddy
Re: Bruit dans la direction, mais à froid !
Peut être retendre un peu la courroie de la pompe et avant tout vérifier le niveau de liquide (Je pense que tu as du le faire)
A froid,surtout le matin,l'huile d'assistance doit être plus visqueuse et donc la pompe plus dure a entrainer ce qui doit faire patiner la courroie.
C'est ce qui m'était arrivé l'année dernière en tous cas
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- Année : 1992
Merci pour la réponse, j'avoue que je tatonnai, et pendant que tu ecrivais je suis allé voir...
Je pense que c'est le bon bocal ?
En l'occurence, le filtre est totalement vide, et vu les marquages, on est bien au dessous du niveau de la mer ... je vais compléter le niveau ( deja faut que j'aille voir combien ca coute lol)... Je vous tiens au jus si le symptome a disparu ... sinon vous demanderai "où" est la pompe en question
- Année : 1992
question subsidiaire, histoire de pas me planter : http://www.feuvert.fr/boite-et-pont/tot ... 42251.html
ce genre la ?
ce genre la ?
- patard
Si le bruit a disparu après avoir refait le niveau , il faudra se préoccuper de voir où il y a une fuite
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- buddy
Ah,ben oui,en effet le bocal est bien vide !
Tu doit avoir une fuite forcement.
Fait le niveau avec une personne qui tourne le volant de droite a gauche pendant que tu rempli jusqu'au repère .
Vérifie de temps en temps le niveau de liquide et si ça ne descend que très peu en un grand laps de temps,inutile de réparer la fuite (suintement)
Perso j'en rajoute juste un peu tout les 6 mois.
Mais si tu vois que tu a une flaque sous la voiture,il est urgent de détecter la fuite (souvent joint spi de pompe) et de réparer.
Sinon,ce que tu montres dans ton lien convient.
C'est la même choses que pour les boites automatiques.
- Année : 1992
merci pour tous vos conseils, au top^les gars, je vous redis toutes mes aventures dès que c'est fait
- Année : 1992
et voilà, juste le niveau effectué, plus de bruits ! magique, merci encore
