courroie d'accessoire 2.0 DCI 150 cv
regis58
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Bonjour à tous, Depuis quelques temps, j'ai un bruit suspect qui provient du coté de la courroie d'accessoire. Au départ (il y a plus de 8 mois) celui était tout particulièrement inquiétant "frottement métallique". Il n’était pas localisable car il était audible seulement quelques secondes après le démarrage du moteur. Après quelques temps (2 à 3 mois quand même), celui-ci s'est adouci mais il était toujours intermittent, mais à longue j'ai pu le situer coté courroie d'accessoire. Maintenant il est permanent, mais s'installe seulement après mise en marche de la climatisation. Je pensais donc que ma pompe de clim allait lâchée. J’en ai fait part à mon garage qui me dit lui être convaincue que la pompe n’y était pour rien. Pour lui, il doit s’agir soit du galet tendeur ou enrouleur éventuellement du damper. Après recherche sur ce forum et sur Internet je me demande si la roue libre d’alternateur pourrait elle en être la cause. Mon paquebot a 89000 km et bientôt 5 ans et ce week-end j’ai fait 800 km sans problème, si ce n’est de me croire dans les alpages (bruit de cloches à la décélération). Je pense donc profiter de ce week-end pour déposer l’ensemble et contrôler dans la mesure du possible les divers éléments. J’en profiterai pour changer la courroie et les galets j’ai cru comprendre que c’était obligatoire en cas de démontage. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce type de problème et réaliser ce type d’intervention ? Quel conseil seriez vous à même de me communiquer ? Connaissez vous la référence du kit Renault courroie et galet ainsi que son prix approximatif. En adaptable cela frise les 125 euros ht, cependant je pense opter pour de la pièce d’origine. Merci par avance de vos réponses et bonne route à tous
Grand espace IV initiale 2.0 DCI FAP de janvier 2013 175 cv BVA 66000 km
Grand espace IV privilége 2.0 DCI FAP de juillet 2007 150 cv 154000 km vendu
[i]Grand espace 3 - 2.2 DCI de mai 2001 - type JEOKL5
BV type PK 1 065 - 156000 KM - ODB activé "vendu".[/i]
- naunau07
Re: courroie d'accessoire 2.0 DCI 150 cv
Chez Oscar ou autres, il te vendent des pièces d'origine,
Comme Rino, ils les achètent chez les équipementiers automobile,
Si tu monte un kit SKF ou autre en évitant les chinois, c'est les mêmes pièces que vend Rino.
Même si c'est un peu tôt, je changerais le kit en vérifiant la poulie damper du vilo et de l'alternateur,
Car sur les poulies d'alternateur Rino a eu des souci sur les poulies avec moyeu élastique.
En plus je crois que le 150, n'a pas d'arbre d'équilibrage, donc souffre plus au niveau des pièces en mouvement.
Bon courage.
Cordialement.
Bon courage.
Cordialement.
marron glacé
Profite de ce démontage pour éventuellement remplacer la pompe à eau. J'ai fait remplacer le liquide de refroidissement quand elle avait 4 ans, et au remplissage ....grosse fuite au niveau de la pompe
La pompe a donc été remplacée, mais ils m'ont laissé la courroie malgré le démontage celle-ci étant en bon état. La voiture avait 98000km. Elle en a aujourd'hui 123000.
... et tu penses la changer bientôt la courroie
car ce n'est pas terrible un remontage de la même courroie . Je dis cela , c'est pour toi, ce n'et pas mon moteur
marron glacé
et bien j'avais demandé à la remplacer l'autre fois, en récupérant la voiture ils m'avaient dit que ce n'était pas la peine, elle était en bon état. Je la ferai changer au prochain entretien, dans 14000km, ...s'ils acceptent !
marron glacé
Petite mise à jour : remplacement aujourd'hui de la courroie d'accessoire et de son galet pour 274.45€ en concession renault.
Par contre, ils m'ont fait payer 195€ de forfait vidange 5W40 contre 127€ pour strictement la même opération fin novembre 2011, soit 53.5% d'inflation en à peine un an
- Outlander 68
Ou +68€ ...la main d'oeuvre ?
PAGE 50 pour 2008
PAGE 13 pour 2012
Pour la même préstation,pas trouvé 2011,désoler
Mais il me semble que Renault a revu depuis cette année l'ensemble de ces forfaits entretiens
Personnellement en la fesant moi même je m'en tire pour une centaine d'euro...en ayant un FAP donc huile spécifique un peu plus cher...et sans surprise.
Merci pour ce retour marron glacé
Ils ne t'ont pas changé des filtres en plus cette fois ci (du genre filtre de clim ... )
marron glacé
Ils n'ont pas remplacé les filtres.
Voici les références :
Le 21/11/2011 :
Forfait vidange RN0710 / 5W40 - MPW0 - 89€
Forfait filtre à huile - FPE3 - 38€
Le 15/11/2012 :
Forfait vidange + Filtre RN0710 / 5W40 - FPFC - 195€TTC
Le 21/11/2011 :
Le 15/11/2012 :
C'est bien pour cela que je demande toujours un devis ... pour le peu de fois que je vais voir un garage ...
- Outlander 68
marron glacé a écrit :Ils n'ont pas remplacé les filtres.
Le 21/11/2011 :
Le 15/11/2012 :
Comme Yann...en plus si je peut le faire moi même,c'est banco
Je site :
Pour toute question concernant un code forfait, une tarification,
un type de véhicule ou une éventuelle anomalie, un formulaire
est à votre disposition sur renault.net, rubrique
publications/après-vente/alertes anomalies/
Hotline alertes forfaits.
Tu peut toujours en parler avec le Mr le Directeur du site (...et pas la secrétaire)
Enfin si tu ne demande pas (le pourquoi du comment)...il ne vont pas venir d'eux mêmes,si erreur.
Rien ne coute de demander des explications (code forfaits 2012 du lien à l'appuis)...ils ne sont pas non plus à l'abris d'une erreure...
A lire le dernier paragraphe "Les + Renault" avec le bonhomme tout propre
http://www.renault.fr/apres-vente/revis ... n/vidange/
Laissez votre véhicule entre les mains des experts Renault et vous bénéficierez :
• Des prix forfaitaires pour vous garantir une offre transparente, claire et sans surprise.
• Le respect de l’environnement avec le retraitement de l’huile et du filtre à huile
• De l'expertise de nos équipes
• De la garantie 1 an Pièces et Main d'œuvre sur toutes les prestations
• De l'assurance du montage de pièces de qualité
Si pas de solution ou d'explication qui ne tienne la route,cela arrive malheureusement,faut tanker plus haut
13 quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne Billancourt Activités : constructeur et importateur automobile Boulogne Billancourt
0810 40 50 60
(n°fax par MP)
contact.client@renault.fr
...en général si "l'erreure" est admise,ce sera une réduction sur le prochain entretien,ou n'importe quelle opération,sous forme d'avoir.
Je t'invite également a gueter les codes promo des opérations d'entretien renouvellé chaque mois sur leur site ou en atelier(tu pourra même cumulé l'offre promo + l'avoir
Bon il n'y a qu'une trentaine d'euro...çà en fait des pauses café,quand même
Tout en restant courtois et humble...faudrait pas ce faire traiter de casses co..lles (si,si
Bonne semaine aux forumeurs
marron glacé
Merci outlander !
Je laisse passer 15 jours voir s'ils reviennent vers moi (ils ont fait une photocopie de leur propre chef), et si rien ne se passe je les contacterai via tes liens !
Merci outlander !
marron glacé
Fini les vidanges /révisions dans les concessions renault pour moi !
J'ai appelé ce midi ton numéro outlander (service client), ils se sont renseignés et viennent de me rappeler : 53.5% d'augmentation entre un forfait vidange de novembre 2011 et un de novembre 2012, pour la même voiture, dans le même garage. C'est "NORMAL" ! ...et ils m'ont confirmé que ce n'était pas dû à la concession, mais à renault France !
Méfiez-vous si vous déposez votre voiture dans les prochains mois !
- Outlander 68
Du coup je suis pas étonné...je peut comprendre qu'un concession a du mal à tourner et "gonfle" ces services,ils faut qu'ils vivent aussi,mais je trouve abuser ton tarif et la réaction pour des renseignements...
Je propose un petit travail d'investigation (j'ai des soucis de mobil en ce moment) je joint ci dessous une liste des centres Renault ayant un service "Renault Minute" avec adresse et téléphoneà jour (beaucoup ne répondront pas,c'est claire) mais il serrait intersssant de connaitre "leurs prix" concernant le Forfait vidange + Filtre RN0710 / 5W40 - FPFC (donc uniquement en identifiant le code entretien uniquement FPFC relever d'autres codes pour en differencier les montant reviendrait a un travail de fourmis)
http://renault.cosmic-link.com/renault- ... 1354126786
Le but étant en tant que consommateur de vérifier et confirmer ces variables par rapport au http://www.garagedesfourches.fr/Memento_Service_B.pdf (qui ce rapproche le plus aux réels tarifications,sans engager la résonsabilitée d'une ou telle concession).
D'avance désoler à l'équipe du forum pour cet énorme bifurcation au sujet initial...si resultat,je serai ravi de créer un post unique afin d'approfondire le sujet "tarification" éléments a l'appuis.
- champisere
je remonte le post pour l'origine de la question....
Est ce compliqué á faire ou pas(changement de la courroie d'accessoire sur un 2.0 DCi 150 chevaux?) faut il changer autre choseá par le galet tendeur á mon avis mais la poulie dumper?
j'avais déjà fais ça sur mon ancien espace 1.9 dci accessoire et poulie dumper je pense que c'est similaire non?
Merci de vos avis car la voiture á un peu plus de 6 ans et je crois que c'est á faire....
Cdt
champisére
Cdt
champisére
- champisere
hello,
pas de réponses?
A trés bientôt
champisére
pas de réponses?
A trés bientôt
champisére
tonym
oui la poulie damper est à changé avec. c'est dans le manuel de renault. la pompe a eau ne se change que si elle fuit.( il est dans la distribution ). sinon c'est le kit complet qu'il faut changer: courroie , galet tendeur et galet fixe. lui aussi il faut le changer. mais il se change à 160 000 km préconsié par renault.champisere a écrit :Bonjour
Cdt
champisére
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
FAP68
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
160 000 kms ou 6 ans.... ( pour la courroie ).
Je viens de faire changer la mienne à 117 000 kms, ( 7 ans ) courroie et galets, mais pas la poulie Damper.
Pour info: total avec la vidange et filtre à huile 434 €. ( fait en 2h30 )
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
je suis un peu comme toi, en attentechampisere a écrit :hello,
pas de réponses?
A trés bientôt
champisére
va falloir regarder ça de plus près pour la faisabilité
marron glacé
Non, la pompe a eau n'est pas dans la distribution sur le 2.0d.tonym a écrit :la pompe a eau ne se change que si elle fuit.( il est dans la distribution ). s
pedrooxx
- Année : 2009
bonsoir a tous
en lisant ce forum je me demande quand ce fait le changement des courroie d'accessoire
mon espace arrive a 100 000 km,et me demande quand ou a combien cela se change
merci pour vos reponse ....
defy 33
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
comme dit plus haut par fap 68
160 000 km ou 6 ans
à priori tu n'es pas concerné puisque ton vehicule est de 2009
et tu as que 100 000 km au compteur
160 000 km ou 6 ans
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
pedrooxx
- Année : 2009
et merci pour l'info .....
mais cela es dommage de ne pas avoir une revue technique sur c modéle ,mais merci encore g de quoi voir effectivement .
a +
a +
