Ampli audio
Satanas
Ampli audio
Message non lu par Satanas »
j'aimerai installer un ampli sur l'auditorium, histoire d'améliorer a moindre frais le son de celui-ci.
Je sais qu'il faut un ampli qui se branche sur les HP en entrée et en sortie, vu qu'il n'y a pas de sortie RCA.
Quelqu'un a-t'il déjà fait ce type d'installation?
Outlander 68
Re: Ampli audio
Image Satanas
Je suis dans la même situation que toi,avec mon IV...j'aimerais rester d'origine (du moins le poste).
Sur un autre véhicule (beaucoup plus petit...une Aygo) j'avais monté un caisson pré-amplifié (a glisser sous le siège),en pontage sur les câble HP directement après l'auto-radio...çà change,meilleurs basses...mais rien d'extraordinnaire à volume soutenue,si non un bon point pour les reglages pratique avec la commande,puissance très limitée 150W en général (donc 75W RMS)...pour un prix neuf d'environ 250€
Précision sur certain model (en l'occurence les plus rescents) il n'y à plus besoin de couper les fils pour le pontage,c'est un faisceau direct... adaptateur ISO / FAKRA
:arrow: http://www.renault.fr/accessoires.jsp?n ... &loc=fr_FR
Mais n'équivaudra pas une installation par RCA ampli/HP séparés...avec un p'tit sub ou band-pass,voir même un bass tube.
Inconvennient si l'autoradio n'a pas de RCA...et pour le même prix,a peu de chose pret,tu doubles tes Watts.
J'ai été dans ce cas en commencant par un (petit) caisson pré-amplifié à branché sur les câble HP avec autoradio d'origine...pour très vite passer à la gamme au dessus (donc éléments séparés) avec une serieuse amplitude de puissance.
(sans taper dans le super SPL :mrgreen: )
Ayant tout ce materiel dans un carton,je n'est logiquement pas de frais à prévoir (autoradio avec RCA mais sans déportage,ampli,bass tube et kit d'alim. ) juste un peu de temps.
En tout cas si tu désires vraiment rester d'origine mon premier paragraphe semble la meilleure solution.
Bon montage :wink:
chris du 90
Re: Ampli audio
Satanas a écrit :Bonjour,
oui je l ai fait sur mon r11 turbo ,sur 19 16s et 21 2 turbo
j avais un autoradio sans fiche rca mais il faut un ampli avec les 2 entrées (rca et fiche a 4 fils)
apres brancher les fils HP de l autoradio sur l ampli et de l ampli au HP de l auto
puis changer les HP pour des plus puissant
voici une photo de mon ampli ca pourra vous aider
Satanas
Re: Ampli audio
OK ça c'est cool :wink:
Je comprends mieux le principe. Reste à trouver un ampli a un tarif raisonnable, je ne veux pas faire une boite de nuit.
Y-a-t'il des marques a éviter?
chris du 90
Re: Ampli audio
Satanas a écrit :OK ça c'est cool :wink:
au niveau des marques je sais pas trop car j ai toujours pris alpine et celui que j ai mis en photo c est mc-farlow
apres c est a toi de voir si tu veux un 2 voie ou un 4 voie :wink:
Satanas
Re: Ampli audio
Vu qu'il y a gauche/droite avants & gauche/droite arrières, je suppose qu'il faut donc 4 voies?
chris du 90
Re: Ampli audio
Satanas a écrit :Vu qu'il y a gauche/droite avants & gauche/droite arrières, je suppose qu'il faut donc 4 voies?
oui :wink:
espace3v6
Re: Ampli audio
Message non lu par espace3v6 »
slt ou sinon fait comme moi sur mon grand espace v6
j ai demonter le siege passager pour acceder a lauditorium d origine
et apres j ai fait des pontage sur les fils d enceinte et l alimentation
et apres j ai remonter un poste jvc 4x45w avec sortie ampli que j ai mis a la place du lecteur cassette d origine
dans la boite a gants
maintenant j ai le poste d origine qui marche toujours avec son chargeur et la radio
et quand je veut ecouter la musique de ma clef usb je passe sur le jvc et la j alimente les quatre enceinte d origine
plus quatre jbl de 25 cm et un sub et je peut te dire que sa demenage
et se qui es bien avec se montage ses que sa reste d origine
Satanas
Re: Ampli audio
oui :wink:
Bon y a plus qu'a chercher ça, un ampli 4 canaux avec entrée HP et pas trop cher, en plus :roll:
espace3v6 a écrit : J ai fait des pontage sur les fils d enceinte et l alimentation
Es-tu sur qu'il n'y a pas de risque de renvoyer le flux électrique des HP d'un poste dans l'autre? A moins que tu ais monté des diodes.
De toute façon je ne peux pas faire ce type de montage j'ai le lecteur dvd/divx/mp3 a cet endroit :mrgreen:
Satanas
Re: Ampli audio
espace3v6
Re: Ampli audio
slt nopn ancun souci depuis mon branchement car quand le jvc et allumez selui d origine et desactiver en alimentation par un bouton
et sinon moi j ai le lecteur dvix dans la boite a gants mais au dessus de l emplacement de lancien lecteur cassette
et la je suis entrain de lui installez un stranfo pour faire du 220v pour que mes enfants puisse jouer a la ps2 sur les ecran de l espace
