Joint pare-brise
dreamEspace
Année : 1997
Joint pare-brise
Message non lu par dreamEspace »
Hello tout le monde, :)
Je continue les vérifications et améliorations diverses de mon nouveau Cyclade.
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt (vous comprendrez pourquoi ci-dessous :o ) ce post .https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=50 qui concerne un Espace III
Je suis occupé pour le moment sur la distribution mais, un 'détail' autre me pose problème : le joint du pare-brise, remplacé lorsqu'il appartenait au précédent propriétaire du véhicule, me semble bien bizarre. :?:
Le gros défaut (ondulation photo) se trouve en haut du pare-brise mais le joint n'est pas plaqué sur le pare-brise sur toute la longueur entre les deux vitres :twisted: Le pare-brise semble centré...
Qu'en pensez-vous ? Quel remède au vu des photos ? Du nouveau depuis 2010, date du dernier message du post sur le III ?
Espace III 01/98 200000 Kms 2.2 DT RXT E3 non multiplexé toujours en cours de restauration :wink:
Espace II Cyclade 2.1 TD mars 1997 270 000 Kms
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Re: Joint pare-brise
Message non lu par Rémy62 »
bonjour alors jais rencontrer le même problème a la réfection de mon espace 2 jais tout repositionner au polyhurétane noir et lisser a l'essence et depuis rien na bouger ,surtout pas de silicone !
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
dreamEspace
Année : 1997
Rémy62 a écrit :bonjour alors jais rencontrer le même problème a la réfection de mon espace 2 jais tout repositionner au polyhurétane noir et lisser a l'essence et depuis rien na bouger ,surtout pas de silicone !
Merci de la réponse.
Peux-tu me donner la référence du polyurétane utilisé ? (si pas possible sur le forum directement, en MP)
Je ne suis vraiment pas spécialiste pour tous ces produits ; quelle est la contre indication du silicone ?
As-tu rempli le creux entre les deux vitres avec le produit avant de réinsérer le joint ou simplemet mis du produit sur les faces en appui avec le pare-brise avant de ré-appliquer le joint ?
En y regardant de plus près maintenant, mon joint est presque complètement sorti de l'espace entre les deux vitres.
Rémy62
finition : TurboD
alors moi je lai démonter nettoyer a l'aide d'essence ce fameux joint et jai meme fait mes vitre latérales avant et coller bien le creux de mes vitre depuis plus aucuns problemes
soloplast-vosschemie S.A.S
BP245-F-
38522 st Egréve CEDEX
TEL 33 (0) 4 76 75 42 38
nom du produit uniflex marine NOIR en vente dans les Leroy merlin sur commande tu donne l'adresse ils commandent
dreamEspace
Année : 1997
Hello,
Merci pour tes infos. :D
Bonne journée.
