essuis glace arriere
franckym88
Message non lu par franckym88 »
j'ai parcouru quelques message du forum sans trouver ma reponse aussi j'ai decider de poster un message
voila j'ai deux petit soucis qui mines mon espaces et ma ie a l'interieur
le premier et le fait que mon essuis glace arriere ne touche pas le carreau quand il es en fonctionnement le balias d'essuis glace se leve
le second petit soucis et au niveau du leve vitre avant passager il faut donner quelques coup sur la porte pour que le moteur se mette en fonctionnement
j'aimerais bcp resoudre ces deux petit soucis sans engager enormement de frais si quelqu'un a deja u ce genre de probleme merci de me dire comment il a pu resoudre ses petit soucis ne voudrais acheter des pieces ki ne serviron pas merci de votre comprehension
franckym88
andaluz27
Re: essuis glace arriere
Message non lu par andaluz27 »
salut pour ta vitre je pense a un mauvais contac
il faut demonter le panneau de porte et voir au niveau de ton moteur (leve vitre)
pour ton essuis glace je pense qu on le tordent un peu tu doit pouvoir le faire coller a la vitre il faut juste trouver la bonne position .
ou alor il est mal positionner dans l axe du moteur
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour...
selon moi, vous aves de lire /comprendre et respecter "Les us et coutumes de Passion-Espace-Club.com"... :oops: ...sinon, les modos...
" quand il es en fonctionnement le balias d'essuis glace se leve " = quell est l'etat du ressort hélicoïdal dedans le bras ? avez vous BIEN graisse l'axe du moteur dans son palier sur la porte et l'axe du bras ou ele fait du levier ???
" il faut donner quelques coup sur la porte pour que le moteur se mette en fonctionnement " = demonter le le panneau de porte, bien controler l'etat des composants dedans, BIEN nettoyer, BIEN graisser, vu s'ils sont des infiltrations d'eau dedans causees par manquance/misplace des feuilles de protection en plastique, a verifier mme l'etat/position des coulises pour le glace.
le moteur fait les siennes avec les 2 intrerupteurs, porte conducteur+porte passager
Modifié en dernier par l'espace le 25 nov. 2012, 09:17, modifié 1 fois.
Modération Pub2n
Bonjour et bienvenu
Merci d'éviter le langage SMS ;)
Merci de relire aussi les Us et coutumes au dessus de ton message :
- Un seul problème technique par post , sinon, ceux qui vont chercher après ne vont rien trouver :(
A partir de ce post , il ne sera traité ici que le problème du titre , pour celui de la porte, merci d'ouvrir un autre sujet , je supprimerai ici sans préavis toute réponse liée au lève vitre , qui de plus est un problème fréquent (interrupteur fatigué ... )
franckym88
tout d'abord je m'excuse aupres des moderateurs d'avoir poster deux question dans le meme message c promis je ne le ferai plus
ensuite je remerci ceux qui on repondu je vais donc essayer ce que vous m'avez dit et reviendrai vous dire si cela a fonctionner
cordialement franck
Pas de soucis, j'édite au passage ton profil, tu as renseigné un I et pas un II ;)
