Si c'est depuis le changement de vérins => une seule question...
Existe il un réglage de coffre ?
Re: Existe il un réglage de coffre ?
Tu as BIEN vérifié que la longueur des vérins était IDENTIQUE ( anciens/neufs )
- anciensafraniste
j'ai eu le meme soucis , mais a la suite du changement du hayon !
les boulons du haut ( sous le cache plastique ) sont exentrés pour le réglage , cela provient peut etre de cela !
Alain
Alain
space 3 a écrit :J'ai trouver un sujet ici mais plus de nouvelle de la personne
http://passion-espace.com/viewtopic.php ... 2&p=145795
qui est exactement le même problème sauf que moi l'écart et en haut a gauche et que c est le coté gauche qui est décalé par rapport au feux ar
Tes vérins peuvent être de la bonne longueur non comprimés mais peut être qu'à la fermeture l'une des deux tiges n'arrive pas à rentrer de façon correcte (rien de sexuel là dedans
)...même pour quelques millimètres
Si ton coffre fermait bien avec tes anciens vérins et si les charnières sont bien serrés je ne vois que cette solution
Ah ouais, question et réponse le même jour le 28 novembre 2012 et tu n'as compris que maintenant, 1 an et demi plus tard quand même, quand tu dis que tu as mis du temps à comprendre je te crois volontiers
grillé par pilou ...
551 jours !! c'est 10 jours de plus que la Belgique sans gouvernement
ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_poli ... _2010-2011
un belge du forum
