Petits ratés au ralenti 2.0 16s
Re: Petits ratés au ralenti 2.0 16s
La suie peut aussi bien venir de l'injecteur que d'un allumage imparfait (bobine, bougie ...)
Dans le doute, une fois démontée la tienne, regarde la tête des tiens , et mets y un qui est propre ;)
denis54
Message non lu par denis54 »
forever71000 a écrit :Elle fonctionne très bien, mais j 'avais remarqué au démontage que un ou deux était moins propres.
Monte la complète, au moins pour être sur de ton soucis.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
il faut faire quoi nettoyer? avec quoi?
sinon je pense que j'ai déjà un soucis... je pense que c'est pas la même mais celle dont tu parlais...je lmets une photo... sur la gauche il y a un tuyau et sur ta rampe, il y a une vis à la place...
et sur ta rampe:
"encore un peu de temps...
forever71000
Année : 2003
La vis sert à boucher le trou ! Devisse un peu et tiré dessus, un insert en caoutchouc va venir avec la vis
https://t.me/pump_upp
denis54
oui j'ai vu.... j'ai remonté... me reste que ce circlip du connecteur élec tout à gauche.. avec mes gros doigts :shock: j'en chie
après faut que je remonte le bocal de la direction assistée impossible d'enlever le protége rampe en alu sans démonter ça... y'a en plus un tuyau de clim tout rigide qui génait
denis54
bon 25 bornes d'essai.....
A CLOTURER!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ça fonctionne.... plus de soucis... à froid comme à chaud avec filet de gaz ou à fond à fond :mrgreen:
je suis super content, et en plus fait tout seul..
merci de votre aide... je comprends toujours pas comment un injecteur ( peut-être deux mais en tous cas je suis sur que pas tous..) a pu provoquer ce type de panne...
en tous cas je reroule avec mon camion et c'est bien, plus besoin de faire deux aller et retour avec la mégane...
merci encore à vous et à FRED... :wink:
Dernière modification par denis54 le 23 nov. 2012, 16:15, modifié 1 fois.
Félicitation Denis
Pour finir, tu as changé la rampe, mais tu as fait quoi de l'injecteur noirci :?: laissé en place ou changé :?:
Combien de temps pour la manip :?:
denis54 a écrit :... je comprends toujours pas comment un injecteur ( peut-être deux mais en tous cas je suis sur que pas tous..) a pu provoquer ce type de panne...
:idea: .... peut-être l'effet décapant du E85 dans tout le circuit d'alimentation en carburant, et qui aboutit aux injecteurs :?:
denis54
oui mais pourquoi à chaud?
denis54
pub2n a écrit :Félicitation Denis
oui j'ai pulvérisé un nettoyant dégraissant sur tous les injecteurs et j'ai passé une micro fibre dessus pour nettoyer et repassé un coup de nettoyant....et soufflé à l'air....
sinon, le coup du WD 40 a bien fonctionné en démontant et j'en ai mis sur un chiffon et et frotté le joint avec sur la rampe à remonter.. d'ailleurs en remontant c'est rentré tout seul...
tout compris j'ai du mettre 2 heures... mais ça doit être faisable en 1H15 voir même moins d'une heure..
sinon j'ai laissé les injecteurs qui étaient sur la rampe... je mets après les photos des miens.. j'en ai un de sale je crois...peut-être même plusieurs..
de toute façon tous mes injecteurs n'étaient pas hs donc j'en aurai d'avance...
d'ailleurs ça se reconditionne les injecteurs?
enfin voila.. c'est fait... :mrgreen:
:idea: .... l'injecteur sur ta dernière photo fait la "gueule", c'est sans doute le fautif :wink: :?:
julien.b59
C'est nickel Den ;)
Tu vois faut pas désespérer :mrgreen:
Send from tapatalk
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
denis54
TheStone a écrit ::idea: .... l'injecteur sur ta dernière photo fait la "gueule", c'est sans doute le fautif :wink: :?:
:lol: :lol: :lol: bien vu :lol:
j'ai nettoyé les injecteurs comme j'avais fais avec la rampe de FRED et ils sont nickels à l'aspect.... mais ça veut pas dire qu'ils refonctionnent tous.. en même temps je vais pas essayer de rechanger pour voir :mrgreen: :lol:
JULIEN: oui je sais mais là avec ce que tu sais et l'attente de l'enveloppe... :shock:
je t'apelle ce soir lapin :mrgreen:
YEAHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!
Kikavaitraison, ??????????????? :mrgreen:
Les injecteurs se reconditionnent !
J'ai l'adresse d'une boite à Strasbourg qui fait cela, le tout est de retrouver ses coordonnées (+/- 40€/injecteur) :wink:
denis54
oui YEAAAHHHH comme tu dis ERIC :lol: :lol: :lol:
j'ai encore prit ce soir mon camion et no probèmo :mrgreen:
j'ai rangé la rampe au chaud..
demain... je me sens d'attaque pour faire la distri de la mégane... ça va être du sport.... :mrgreen: :lol:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
donc en fait ca venait juste des injecteurs ??? en tout cas content de savoir que ton camion est repartis sur nos routes ;) attention la neige arrive bientot et ca glisse ^^
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
denis54
oui bien que ce soit ça... et surtout réglé...
mais non la neige arrive pas tout de suite pas avant 15 jours 3 semaines... :mrgreen:
denis54
hello,
Bon j'ai crié trop tôt victoire..... depuis hier soir, mon camion est en train de recommencer à faire la même chose qu'il faisait...
il a fonctionné sans problème depuis mon changement de rampe fait plus de 1400 kilomètres et là il a recommencé les mêmes symptomes hier soir et là je viens d'aller l'essayer ( j'ai encore changé le filtre a éssence qu'il me restait au cas ou) mais, non... je sens qu'il refait pareil il broute à faible filet de gaz.. par contre en accélérant il marche normalement... donc comme au début la dernière fois...
je comprends rien... quand j'ai changé la rampe la dernière fois il a refonctionné nickel de suite.... ce serait encore un injecteur qui fait des siennes? bon la rampe n'était pas neuve mais quand même....
franchement, là ça commence à saouler... :(
darkangel77390
t'a essayé de remettre du 95 voir de l'E10 ? histoire de voir si ca regle le soucis ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
denis54
oui avant de changer à nouveau le filtre à air, j'ai remis 40 litres de 95 donc prés de 50/50...rien.... changement du filtre... rien..
pensez vous que avec pas de bol j'ai un injecteur grippé... sur la nouvelle rampe..?
si quelqu'un peut apporter un peu de lumière à ça...
faut'il racheter des injecteurs neufs pour être sur?
Dernière modification par denis54 le 01 déc. 2012, 19:24, modifié 1 fois.
Salut Denis,
Ca sent la sonde en fin de vie.... :(
denis54
EAime a écrit :Salut Denis,
le problème c'est que quand j'ai changé la rampe c'est reparti aucun soucis donc si sonde hs on l'aurait vu au diag et surtout elle aurait continué avec la nouvelle rampe...
Dernière modification par denis54 le 01 déc. 2012, 23:33, modifié 1 fois.
darkangel77390
+1 avec toi denis ;) si passage a la clip le défaut apparait bien pour un probleme de sonde que j'ai pu constater de mon coté par contre me souviens plus du code défaut :(
mais possible que le défaut ai été "acquité" par le calculo apres le changement de ta rampe ... du coup plus rien en défaut et retour apres fonctionnement dans la durée. a voir par messieurs les experts ou repassage a la clip :(
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
denis54
valise déja passée deux fois avant de changer la rampe... aucun défaut... :(
là s'il faut encore que je la repasse à a valise... j'aurais mieux fais de commander 4 injecteurs neufs.. :(
forever71000
Année : 2003
Tu pourrai essayer de débrancher la sonde lambda pour voir le changement, le calculateur prendra des valeurs par défaut.
La prise est fixé à une patte métallique juste sous le couvercle qui tiens le filtre à air.
Les mêmes symptômes après 1400kms et une autre rampe injection c 'est louche...
