centralisation sur espace 3
douxx306
Message non lu par douxx306 »
j'ai plus de centralistaion sur mon espace 3 2000 2.2dt
et aussi plus d'esuis glace arriere ni feux de plaque ni feux de brouillard
la misere quoi
qui peut m'aider a resoudre des probleme ?
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
bonsoir, oui c'est faisable de t'aider, mais c'est aussi faisable pour toi de passer par la présentation pour mieux te connaitre, et ton vaisseau par la même.
Les fusibles sont tous ok?
vu les symtômes, le module du haillon arrière pourrait être en cause, mais il faut y aller pas déduction....
tchang
Re: centralisation sur espace 3
Message non lu par tchang »
oui moi aussi ; vérif les fusible ; puis tien nous au jue :wink: :arrow:
douxx306
bonsoir
deja mercipour votre aide
et je vous confirme que tout les fusible son bon
que doit je verifier d'autre ?
tchang
a dommage que je n'ais pas la doc (chémat electric )si non je t'aurrais dis ou chercher :(
tchang
je pence qu'il y a un relais de puissance qui déconne :roll:
...mais le quel?? :(
douxx306
bonjour a tous
ou peut se toruver le relais de puissance ?
j'ai encor chercher toute la journer
toujour rien la misere
Oxysteph72
[quote="douxx306";p="23103"]bonjour a tous
merci[/quote]
Il y en a dans le compratiment moteur, et sous le tapis de sol passager avant droit sous la trappe noire, mais je pense tu as déja regardé??
sinon je ne vois pas trop où...
douxx306
oui j'ai regrader
mais comment les tester et savoir le quel et pour le moteur arriere d'essui glace
car ya du 12 volt qui arrive au moteur
mais comment je peut tester els relais et le quel surtout ?
gil28
Message non lu par gil28 »
Bonsoir ,regarde la masse electrique tablette arriere c'est le seul point qui reuni tes symptomes ,elle se trouve sous la garniture du hayon.Fait un essaie en mettant un fil entre la masse des AB AR et le chassis cela te donnera une indication,bon courage :wink:
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
douxx306
ok merci
je teste sa demain
douxx306
apres plusieur teste toujours rien
je ne voit pas d'autre endroit a verifier
comment puis verifier le moteur si il fonctionne deja ?
car ya 4 fils et aussi sur la moteur ya la platine qui distribu tout le ju pour les feux arriere de plaque et pour le brouillard
et aussi plus de centralisation par distance
que doit je faire ?
gil28
Bonsoir,qu'a tu fais exactement ?
douxx306
j'ai verifier si la masse passez bien et aussi
si le voltage arrivé ensuite j'ai pri uen batterie et j'ai alimenté directement le faisceau savoir si il s'allume ou pas
toujours rien
j'ai suivi chaque fil voir si ya pas de coupure et aussi verifier si les fils son tous brancher
pour moi tout va bien
mais le porbleme n'est pas encor resolu
ces bizzar
douxx306
peut etre le moteur et platine qui et hs
mais comment le tester ?
gil28
ce serait etonnant que les moteurs d'essui glace et de verouillage soient mort en meme temps,demonte un feux de plaque, mets les feux en marche et test avec une masse fiable de chaque cote de l'ampoule et donne moi le resultat.
gege61
Message non lu par gege61 »
juste une idee en passant,les fusibles?? :)
gege61
c est encore moi,je navais pas lu tout le post :oops: regarde quant meme tes connections platine,peut etre :)
douxx306
sa ces bon jai veriifé
je pence qui faut remplacer le moteur je croit
enfin je sai pas moi
mais je peut mettre des photo si il faut ou alors je peut te fournir la RT des shema electrique
si tu la pas deja
gege61
essaye aussi les relais souvent mis en cause :roll:
douxx306
comment tester les relais et surtout le quel
car ya pluiseur relais mais bon
gil28
Photo de cette platine et schema elec bienvenu.As tu fait l'essai que jet'ai demende plus haut?
douxx306
l'essaier des relais ces sa ?
mais comment les tester ?
gil28
non l'essai sur les feux de plaque.
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
j'arrive un peut tard mais bon,
j'ai eu un peut près le meme problème ,c'était le petit contacte dans le hayon serrure de droite ( dans le troue de la fermeture),
il y a un linguet en plastique ,lui allume la lumière dans le coffre (ouvert),
mais quand le coffre est mal fermé ,la fermeture des portes ne marche pas .
et l'éssuie glace se met a zéro ,quand on ouvre le coffre ou la vitre du coffre,
a tu la ref qui est note sur la boite a fusible ( nt 8163 ,ex ,ou autre).
quel version td oui année?
mais carreau du hayon qui souvre ou pas.?
