pompe direction assistée
Re: pompe direction assistée
pour le coup..... espace j'ai rien compris a ta remarque peut tu être plus clair. cdlt.
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
La référence inscrite sur le joint d'origine est celle d'un fabricant américain.
Avec les dimensions et les tables d'équivalence, on trouve le même joint fabriqué en France.
merci par5 pour cette explication,et afin de comprendre un peu plus ,tu parle d'une table d'équivalence ou trouver cela?
le numéro sur le spi est: 7808195 pourrais tu stp me convertir tout ça........ cdlt
C'est par ces dimensions , intérieure, extérieure, épaisseur " 19.05x33.35x7.95 " que les vendeurs spécialisés vont retrouver les équivalences dans les catalogues de leurs fournisseurs.
De mémoire, c'est un joint avec deux lèvres intérieures, mais pas difficile à trouver.
Il se peut qu'un vendeur de pièces auto préfère vendre la pompe complète plutôt que de chercher 2 mn un joint à moins de dix euros.
mes recherches on abouties , j'ai commandé les joints chez un spécialiste super sympa que j'ai trouvé par hasard de plus un pot a moi bossé là et donc ils ont pris le temps de chercher .
en espérant que ça seras bon .............rendez vous a lundi........
- patard
si tu pouvais mettre les références des joints que tu as commandé ,ça pourrait aider pas mal de monde.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
.... c'est tout l'intérêt de ce forum
re salut,j'ai enfin récupéré mes joints ,mais voilà c'était trop beau cars le spi a l'air d'être trop petit (côte extérieure) j'y repart demain cette fois ci avec les dimensions cité sur le forum......... a+
- patard
Pour noël , on pourrait avoir des nouvelles?
bonjourpatard a écrit :Bonsoir
des nouvelles pour la nouvelle année
@ bientot
bien le bonjour a tous,avec ses fêtes pas facile d'obtenir des pièces rapidement ,j'ai donc reçu les nouveaux joints spi
que maxderoswell a décrit , j'ai enquillé tout ça et remonté ma pompe avec une extréme propreté .
alors je vais laisser les dimensions qu'il me semble bonne .je n'ai pas le temps de la monter de suite je fais avec l'ancienne
jusqu'au beau jours donc je ne peu confirmer l'efficacité de l'opération.voilà j'ai fais ce que j'ai pu. bonne journée.
on attend le motage/test...merci pour les photos.
- patard
Merci pour le retour
Tu en as eu pour combien de tous les joints?
Bonne fin de journée
Bernard
Bernard
he bien les spi 8€ et les toriques j'ai égaré la factures mais bon je pense moins de 5€.
il faut compter en gros entre 15€ et 20€.
- patard
fais attention, j'ai réalisé cette opération, et le clip de derrière n'a pas tenu, a la première mise sous pression : paf le couvercle est plié en 2, le clip a sauté .... pourtant elle a été remonté dans les règles de l'art
Mopral = peut etre trop de pression dedans ? t'as echape/loupe une chose au montage ? autrement, une saine raison pour avour la couvercle fendue, je vois pas...
je sais pas mais le couvercle a pas fendu il s'est plié, surement quand le clip s'est barré avec la pression....pourtant le clip etait bien mis j'en suis sur... mais a mon avis, une fois démonté, il est cuit ce clip
peut etre que j'ai pas compris bien; tu entends par "clip" l'anneau avec une coupure, fait en acier tempere ? c'est la piece qui tient en place/presee la couvercle ?
oui tout a fait
suite a la mésaventure de MOPRAL j'ai préféré remplacer ses clips appelé " jonc " mais quand je me suis pointé
chez mon fournisseur, J AI PAS !!!
alors c"est reparti , pour des recherches galéres..........pffff
le canal ou est loge le "jonc" dans le corp du pompe est avec un profil rond ou pas ?
si le canal est bien nettoye, le jonc bien pose, je veux pas des pb, cette type d'assemblation, est, de sa conception, un assemblage demontable, doc il faut pas poser des pb.
il etait mieux de voir une photo de la face interieure du couvercle fendue
j'ai trouvé un site ,mais c'est par 100 pièces alors bon .... si quelqu'un a un plan pour trouver ça !!!!!
il n'est pas fendu, il a plié avec la pression quand le jonc s'est barré....l'espace a écrit :
vins11 = le canal ou est loge le "jonc" dans le corp du pompe est avec un profil rond ou pas ? pour etre plus sur, on peut tensioner en plus le jonc avant de le monter.
Mopral = peut etre que vous avez echappe quelque chose au montage, une erreur...cet jonc bien mis dans son logement ne se peur barrer comme ca...
Modifié en dernier par l'espace le 09 janv. 2013, 06:11, modifié 1 fois.
