Bruits vers l'arriere [ Resolu ] => ressort de suspension
Depuis quelques temps j'avais un bruit de grincement vers l’arrière...
Ayant regarder un peu tout ce qui était habituel sur nos camions... RAS !
Cet aprem ai pris la décision d'y voir plus clair...
Levé complétement l’arrière ( roues dans le vide ), autopsie plus approfondie, et ai trouvé le coupable... assez vicieux car pas forcement visible :arrow: 1 ressort de suspension rompu !
Photos plutôt qu'un long discours...
:arrow:
Ressort rompu SOUS le plastique anti vibration
Plus flagrant
Plus flagrant
Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez ce genre de bruit...
Changement fait en 10mn... Çà fait du bien de pouvoir rouler en silence ! :D
Assez simple à changer en prenant quelques précautions ( cela reste un ressort :!: )
PS: maladie plus fréquente sur les III ( affirmation ! )
Modifié en dernier par pontiac le 13 déc. 2012, 16:29, modifié 1 fois.
buddy
Re: Bruits vers l'arriere [ Resolu ]
Message non lu par buddy »
Salut !
Ah,ben c'est ce qui doit faire du bruit sur le miens aussi depuis des lustres (descentes de trottoirs,dos d'âne...)
J'avais bien déjà jeté quelques coups d'yeux,mais a voir sur ta photo si c'est cassé vers le haut comme ça,je n'aurai rien vu :roll:
De plus mon espace a toujours penché un peu du coté droit,ça doit y être pour quelque chose :?
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Malgré çà le mien ne penchait pas...
Tu dois avoir les amortos nases en plus...
acced-pc
Finition : Grand Ecran
Message non lu par acced-pc »
bonjour ,
quand j'ai acheter mon camion en janvier le Control technique me la fait remarquer . c’est vrai que c'est super facile a changer juste a bien monter le chassie et puis c'est tout . si mes souvenir sont exact
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
buddy
Prochainement je vais procéder à une réfection du train avant chez un pote garagiste (changement de tout les silent blocs),du coup j'en profiterai pour faire une inspection minutieuse vu que mon camion sera sur un pont 8)
Sinon,je n'ai fait changer les amortos qu'une seule fois en plus de 200 000 km (toujours passé au CT de ce coté là :| ) d'utilisation mais elle à toujours penché du même côté.
mister_under
Message non lu par mister_under »
to , j'ai eu le meme souci , c'est le controle technique qui ma signalé ca, a vérifé de temp en temp :-)
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Hwh
Message non lu par Hwh »
Idem !!! j ai un dong ,dong à chaque dos d âne ou trottoir !
J'ai déjà les ressorts jemoccupedeca cet semaine !
Mais avant je fini ma distri !
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
Bon eh bien... vaut mieux changer les ressorts par paire ! :roll:
Le 2° est pareil... rompu au même endroit !
Cette fois cela s'entendait un peu plus surtout au niveau des ralentisseurs/dos d’ânes...
:idea: :arrow: en fait pour changer un ressort rien de plus simple ( pas dit dans le 1° post )
:arrow: déboiter l'amortisseur au niveau sa fixation inférieur ( vis de 13 ) => le ressort vient presque tout seul !...
bingo29
Finition : Alizé
Re: Bruits vers l'arriere [ Resolu ] => ressort de suspensio
Message non lu par bingo29 »
J'ai exactement les mêmes bruit que vous sur l'arrière et principalement quand la route est en mauvaise état , merci à pontiac de confirmer ce que je pensais reste plus qu' à la monter sur le pont
patard
Message non lu par patard »
est ce que tu pourrais mettre des photo de l'opération?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonjour a tous .
ça doit etre une maladie chez l'espaces car moi j avait les 2 carrement peter .
par contre c'est vraie que il y a pas de probleme pour les changer ça vas tout seul.
buddy
Oui,je confirme aussi que changer ces ressorts est d'une grande simplicité :wink:
Et ne pas s'inquiéter du gros bruit "clong" aux premiers tours de roues,c'est que tout ça ce met en place :P
C'est vrai que c'est tellement simple... qu'il est tout à fait possible de se passer de photos... ( suffit de se baisser sous l'auto pour comprendre ! )
Et c'est bien pour çà que je me suis même pas donné la peine de sortir l'APN !
Aller... le plus long... c'est de mettre le cric et lever l'Espace ! :lol:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Hello
Je viens de faire ça sur mon 2.
Effectivement c'est très simple à réaliser !
10 minutes en faisant un côté apres l'autre !
Merci a Thierry pour ses conseils
Olivier
Envoyé de mon GT-I9506 en utilisant Tapatalk
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
