demontage de mon reservoir
- coyote92
jai un souci j'ai pretez a un ami mon espace tdx phase 1
il a mis du fioul dedans il ma encrassez le reservoir je
voulais savoir comment pouvoir le demontez et savoir si il faut que je reregle les
culbuteur vu qu'il claque quand il roule
pour le moment il ne veut plus demarrez il faux que j'enleve le fouil de mon reservoir
merci de m'aidez et bonne année a vous
coyote92
Re: demontage de mon reservoir
maintenant, combien de carburant c'est dedans ?
s'il est plus des 10 litres je crois que c'est mieux de vidanger le reservoir pour le rendre plus leger au demontage.
il claque seulement le dernier ajout du "fioul" ? si c'est comme ca, mieux nettoyer l'alimentation et apres epreuve avec du carburant sain on peut discuter dessus.
- coyote92
je pense qu' il a 20 litre encore
il faut le vidangez par ou
coyote92
le plus simple, par le tuyau de tour de gasoil vers le filtre
- coyote92
ok mais la j'ai plein de merde qui coince a se niveau s'est bloquez
comment faire autrement merci
coyote92
allors, pour comencer;
1- comment savez vous que la crepine dedans le reservoir est bouche ?
2 - avez vous une pompe pour gonfler les roues ou un compresseur d'air ?
3 - vous pouvez travailler dans une enceinte/garage ou dehors ?
4 - avez vous un pistolet thermique ?
5 - avez vou les moyens pour /pouvez vous soulever EN TOUTE SECURITE la voitture pour pouvoir proceder a la depose du dit reservoir ?
Le démontage de réservoir et la mécanique ne devrait pas te poser trop de problèmes !...
Vu le nombre de pièces que tu revends sur Legoodcorner...
- DAVALEX
les cochoneries qui remontent ne sont , je pense ,pas du au fioul mais plutot à l acccumulation de dépot avec du gazoil de mauvaise qualité .
le fioul etant plus gras que le gazoil il remonte tout les merdouilles .
apres si il ne demare pas demonte le tuyaux d'arriver de gazoil il y a surement quelque chose qui obstrut tout ou partie du tuyaux
ESPACE 2 TURBO D CYCLADE
ESPACE 1 TURBO D (cherche une nouvelle famille)
CITROEN PICASSO 2.0 HDI
OPEL VECTRA 1.7 TD
OPEL VECTRA 1.7 TD
- coyote92
ok merci j'ai demontez le niveau reservoir qui se trouve au milieu ou il ya le flotteur
demain je ferai le soufflage de tuyau
par contre ma pompe a injection aurai tel prix de la merde dedant ou pas ?
et savoir si il faut que je reregle mes culbuteur ou pas ?
merci pour vos reponse
coyote92
je crois que n'est pas tres difficile de lire/comprendre les reponses que vous avez recu a votres questions...autrement, comment avoir un dialog constructif ???
pour une voiture de cette âge, un bon demontage/nettoyage du reservoir ne peut pas faire mal...mme a revoir les sangles...la ventilation...mais...c'est seulement une opinion ...
d'autre cote, mme notre collegue pontiac a raison...
... if you mean what I mean...
