ou ce trouve le capteur pmh
dooc19
Message non lu par dooc19 »
Modifié en dernier par dooc19 le 14 févr. 2013, 12:04, modifié 1 fois.
Utilisateur banni à cause de son comportement.
Ne pourra plus vous donner de réponses, de toutes façons ne venait ici que pour profiter des autres et ne rien partager
Outlander 68
Re: ou ce trouve le capteur pmh
Des problèmes de régime moteur :?:
Comment es-tu arrivé sur cette conclusion :?:
a+
dooc19
non ses que la voiture
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
dooc19 a écrit :non ses que la voiture veux pas démarré ,les même probleme il y a 2000klm mes cétait la pompe de gavage
Il est sous le moteur, entre les 2 roues, dans un 1er temps, tu peux vérifier le contact à la cosse en débranchant et rebranchant, sur mon Espace, ça a suffit à régler le problème
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
bonsoir
pour être plus précis il se trouve comme dit plus haut sous le moteur sur la cloche d'embrayage.
il n'y a pas de vis pour le maintenir , mais une patte de type inox qu'il faut repousser en appuyant vers la cloche d'embrayage pour le dégager (assez facile a enlever plus pénible à remonter car il faut en même temps que d'appuyer sur la patte , enficher le capteur dans le trou de la cloche prévu à cet effet)
pour le problême de démarrage il y a plusieur causes possible dont ce capteur .as tu passer ton espace à la valise?
arlann
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
dooc19
bonjour arlann
Modifié en dernier par dooc19 le 14 févr. 2013, 12:05, modifié 1 fois.
Encore un doublon :( , merci de penser au moteur de recherche ... en attendant le collage vers un sujet déja existant , une image :
dooc19
merci pub2
mes jais regarde jais rien trouve , même en tapant pmh
Moteur de recherche avec "+PMH +DCI"
https://www.passion-espace-club.com/sear ... d%5B%5D=47^
Dans le lot ceci , C'est sur, il faut se tapper les 32 pages et arriver à la page 20... pour arriver à 2010 :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 46#p117546
C'est la même image ;)
Mais il y en a surement d'autres ...
dooc19
ce soir jai tenter de faire un dernier essaie avant de toucher au pmh ,batterie faible je les brancher avec ma deuxième voiture r25 et la jai insister un petit peu elle a démarre et un voyant de défaillance électronique qui ses couper après quelque seconde.je les laisser tourner le temps de recharger la batterie et ensuite couper .et la impossible de la redémarre
On s'éloigne du titre de sujet, merci de continuer là bas pour ce problème dans ton premier sujet la dessus :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 88#p233788
Pour éviter les mélanges et favoriser le bon suivi des sujets, je donnerai mon point de vue là bas une fois que tu auras répondu là bas .
dooc19
voila une photo prise a l'endroit ou ce trouve ce capteur pmh elle n'es pas présente sur la photo juste son emplacement
dooc19
[le capteur visible, quelque photo reprise du site
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-496.html
