faisceau electrique
roch
Finition : Zen
faisceau electrique
Message non lu par roch »
Bonjour, un petit appel a l'aide aux familiers de Dialogis, je recherche la ref d'un morceau de faisceau (entouré en rouge sur la photo) . Le magasinier renault de ma ville n'a pas pu( ou n'a pas voulu se donner la peine) trouver cette ref.
Merci a vous
[centrer]Image[/centrer]
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
Re: faisceau electrique
Sans type exact véhicule, son niveau d'équipement, option arrières , audio et le mois dans l'année, réponse difficilement fiable :(
roch
Finition : Zen
est ce que cela suffit ?
Mini cooper 115cv
MOOREA
Message non lu par MOOREA »
Avec le VF1......... oui.
Outlander 68
Bonsoir Christope :wink:
Il semberai que ce soit le faisceau du calculateur de l'aide au stationnement (il me semble) .
R296 :arrow: raccordement droit caclulateur habitacle
1222 :arrow: calculateur d'aide au parking
1223 :arrow: :?:
Que ce passe t-il :?:
roch
Finition : Zen
pas de problème en particulier, quand j'ai acheté le véhicule, il n'était pas équipé de l'aide au stationnement.J'ai donc trouvé un pare choc équipé de capteurs avec le calculateur, il me manque ce morceau de faisceau pour finir le raccordement et passer la valise.
Mini cooper 115cv
roch
Finition : Zen
Outlander 68 a écrit :Bonsoir Christope :wink:
1223 :arrow: :?:
1223 : beeper du calculateur
Mini cooper 115cv
Outlander 68
:wink:
Le faisceau d'un phase 1 pourrait le faire :?:
Pas d'Espace dans les casses de ma région... :(
roch
Finition : Zen
Le faisceau d'un phase 1 n'a pas le connecteur R296, le branchement au calculateur sort directement du faisceau principal.
Mini cooper 115cv
obobo
Message non lu par obobo »
bon sur dialo c'est pas super facile a trouver mais je pense que c'est ça :
82 00 603 515 câblage radar pro
environ 70-80€
mais l'image sous dialo est pas du tout dans le même sens et c'est chaud d’être sur à 100% mais je pense que c'est ça
http://www.palco.c.la
roch
Finition : Zen
obobo a écrit :bon sur dialo c'est pas super facile a trouver mais je pense que c'est ça :
environ 70-80€
Merci de ton aide, mais je pense que cette ref ne concerne que le morceau de cablage des capteurs pare chocs, qui part du connecteur R349.
Il me faut le faisceau qui part de R296, qui alimente 1223 et 1223 et qui s'arrete a R349
Mini cooper 115cv
obobo
sur dialo c'est un faisceau avec 3 connecteurs et qui part dans le pare choc
roch
Finition : Zen
Peut tu mettre l'image de la page dialogis ?
Mini cooper 115cv
obobo
moi je t'ai donné le 3
roch
Finition : Zen
Bonjour le faisceau N°3 sur ta page est bien celui qui alimente les capteurs et qui part du connecteur R349, il me faut celui d'avant.
Mini cooper 115cv
obobo
bon le câblage 4 :
82 00 517 847 : câblage intermédiaire
35€ sur mon tarif mais pas le plus récent
roch
Finition : Zen
Bonjour et merci de ton aide, ce n'est toujours pas ça, cette page dialogis correspondant a un cablage arriere espace IV phase 1.
Mini cooper 115cv
obobo
c'est pour un JK03 apres 2006 sur dialo ...
obobo
les pages sont toujours les mêmes les refs changent
roch
Finition : Zen
Bonjour, je reviens vers vous pour ce cablage de la centrale radars, j'ai trouvé le bon faisceau, connecté toutes les fiches qui correspondent bien (sauf le départ des capteurs, il faut que je mette l'espace sur la fosse), mais quand je met le contact, l'anti démarrage ne se désactive pas et rien ne s'affiche au tableau de bord sauf le voyant rouge fixe. Si je redébranche tout, je peut redémarrer normalement.Si je démarre l'espace et que je fait les connections ensuite, j'ai des message qui arrivent, "panne freins de parking, esp a controler". Y a t'il une "déclaration" a faire depuis la clip.
Je refait la manip cet après midi avec les capteurs raccordés.
Merci de votre aide
Mini cooper 115cv
