Plastique bouton de clef cassé
leju29
Message non lu par leju29 »
Bonjour a tous,
Mes deux clef (télécommande) on le bouton plastique cassé.
Avez vous des astuces pour le remplacer sans devoir refaire toute la clef ?
Merci de votre aide.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Espace 3 DCI 115 de 2001
198 000 kms
julien.b59
Regarde sur la baie c'est là que j'ai acheté mon plip pour la 206 ;)
Re: Plastique bouton de clef cassé
Une rustine à vélo ... rigolez pas, une de mes clés est réparée comme cela depuis 3 ans. :mrgreen:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
y'a le télécommandier sur le net, sinon dans la rubrique "équipement auto" sur le coincoin, il y a régulièrement des professionnels qui proposent des boitiers de clé.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Tape: "plip espace" sur la baie... moi c'est là que j'ai commandé mes 2 neuves....
Tu récupères le CI, le transpondeur, la lame.... et roule jeunesse.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Voila à titre d'exemple
http://cgi.ebay.fr/COQUE-PLIP-TELECOMMA ... 337b4ed51a
J'en ai commandé 2 chez ce vendeur
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
leju29
Merci pour vos réponses rapide :-)
Je vais tester via eBay. Carrément pas cher ! La qualité est au rendez vous ?
198 000 kms
Finition : Intens
Bonjour...
Oui aucun problème pour le moment pour la qualité...
La seule différence est que le logo "Rino" n'est pas gravé dessus.... mais à la limite si tu le veux tu peux ne récupérer que le bouton en caoutchouc et faire l'échange avec celui qui est abimé.... moi j'ai préféré avoir tout neuf...
Petit détail sur les 2 miens, dans le logement du transpondeur il y a une petite cloison qui empêche de le loger... un coup de cutter et hop... tout rentre dans l'ordre..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
leju29
Merci pour tes précisions :) je vais passer commande ce matin.
A plus.
198 000 kms
leju29
Je suis sur le site et il parle de changer ou de faire tailler la lame. Comment as tu fais de ton coté ? La lame sur la photo semble serti, peux t'on l'intervertir facilement ?
Merci.
198 000 kms
julien.b59
Normalement elle est juste vissé/clipsé ;)
Vérifie sur la tienne.
Finition : Intens
La lame est standard...
Tu démontes la vis.... tu récupères l'ancienne lame... et tu intervertis..
Sur la nouvelle comme c'est neuf il faut bien tirer pour la sortir...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
leju29
OK, je verrai bien :P
Commande passé y'a 10 minutes. Vous tiendrais au ju.
A plus.
198 000 kms
franc
Message non lu par franc »
Merci de m'avoir donné l'idée :D
j’ai aussi mes deux clés dans le même état et même pire.
Je viens de commander aussi.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
leju29
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'est l'élément pointé par mon tourne vis ?
198 000 kms
Avec un peu de courage et un minimum de recherche... ( sujet déjà évoqué sur le forum plusieurs fois ! )
Tu aurais lu que c'est la puce codée de l'antidemarrage :!
Attention a ne pas l’ébrécher ou fissurer !! sinon :arrow: tu n'aura plus que tes yeux pour pleurer...
leju29
Désolé ! :P
Pour ceux qui on déjà changé leur coque de clé (totor33), comment faire pour le retirer sans l'abimer ? Ça me semble bien bloqué dedans :oops:
198 000 kms
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
J'ai sorti les miennes avec un petit tournevis sans ménager la coque vu quelle est morte !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Tu dévisses, puis tu écartes avec un tournevis plat au niveau de l'oeillet de l'anneau ;)
leju29
Je crois que je vais tenter une lame de cuter entre le transpondeur et le petit rebord en plastique, côté pile. Je vois pas trop d'autre solution pour pouvoir l'enlever sans découper cette petite cloison. A voir ... :mrgreen:
198 000 kms
Finition : Intens
Bonsoir...
Ta lame de cutter peu casser...
Moi je l'ai fait avec un petit tournevis.... sur les petits côtés... alternativement en faisant levier... quand tu arrives à le faire dépasser c'est bon...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
leju29
Pontiac ma fait un peu peur, du coup s'appuyer dessus pour faire levier ça m'inquiète un peu :lol:
J'ai des tournevis d'électronique, je vais essayer ...
198 000 kms
Perso je n'utilise RIEN en ferraille sur cet élément :!:
Juste une mini spatule comme un mini tournevis ( outillage pour Blackberry ) en plastique dur... ainsi aucun risque... :wink:
leju29
A y'est , reçu mes p'tites clés !!! Effectivement y'a un petit bout de plastique à l'endroit du transpondeur. Va falloir couper tout ça ... Au boulot :grin:
198 000 kms
franc
J'ai reçu les 2 miennes ce soir.
J'ai pu monter la partie faisant bouton poussoir sur l'autre demi parti ancienne il s’en-clique comme l'ancien , nickel :D
ce qui m'a éviter d'avoir a sortir le transpondeur et j'ai toujours renault d'écrit sur la clé :lol:
JE0A multipléxé.
