flotteur reservoir
andaluz27
flotteur reservoir
bonsoir a tous .
je un souci avec ma jauge a gaz oil je pense que c'est le floteur dans le reservoir
voila ma question pour verifier ce floteur il faut descendre le reservoir ou il y as une trappe dans le plancher mon auto
espace 2000 1 dt de 1988 en faite espace 1 phace 2
merci de vos reponses
Re: flotteur reservoir
logiquement c'est le seul modéle ou on est pas oblige de descendre le réservoir
andaluz27
bonsoir et merci
je pense comme toi mais je regarde vite fait voir si il y as une espece de trappe et je pas vu .
Sur la rta il precice rien de tout . en fin demain je vais demonter tout les sieges et la moquette et je verais bien
le pire c'ets que je deja changer entierement la moquette mais je me rapel pas avoir vu cette trappe . encore merci
andaluz27
bonsoir et merci je vu ,
mais je un doute en faite c'est le le siege du millieu sur les trois arrieres?
andaluz27
bonsoir
et merci bien, je plus qua decouper
car c'est pas rigolo de rouler sans savoir le carburent qu'on as
je me fie par rapport au kilometres mais c'est pas evident rebonsoir
.... quoique si le compteur kilométrique marche correctement (y compris le journalier), les 900 kms d'autonomie de ce bon vieux J8S simplifie bien ce manque de jauge opérationnelleandaluz27 a écrit :
andaluz27
bonjour a tous ,
pour les photos pas souci et pour l autonomie c'est pas tres compliquer .
je fait le plein et tous les 400 kilometres le remets 20 euros comme ça au moins je suis sur de moi.
mais tout quand fait c'est mieux quand ça fontionne .
.... bah non, car avec ta méthode au bout d'un certain nombre de réapprovisionnements de 20 euros (je te laisse le soin de calculer le nombre en prenant comme hypothèse une contenance de réservoir de 64 litres et une consommation moyenne de 7 litresandaluz27 a écrit : et pour l autonomie c'est pas tres compliquer .
- Pachaa
- Année : 2020
euh...
quand j'avais fait changer la jauge à carburant de mon I, le garagiste local avait descendu le réservoir.
C'est beaucoup plus simple (avec le réservoir quasi vide), il faut juste défaire les deux sangles qui tiennent le réservoir sous la voiture, et après l'avoir caler pour pas tout arracher, détacher les durites et les fils électriques. C'est tout !
Après il faut "simplement" dévisser la jauge...
Pachaa a écrit :euh...![]()
Et cela évite de mettre du gasoil partout sur la moquette
Quoi que pour ceux qui aime l'odeur de gazout...
moi c'est l'étanol qui me fait mal au cranepontiac a écrit :
Et cela évite de mettre du gasoil partout sur la moquette![]()
Quoi que pour ceux qui aime l'odeur de gazout...( perso çà me fait mal au crane ! )
pour le gazout je connais pas ce nouveau carburant
andaluz27
bonsoir je me suis mal exprimer
je fait le plein et apres 400 kilometres je remis 20 euros pour etre sur de ne pas tomber en panne
car je compte pas rester comme ça des anees je reparere demain
c'est sur que avec 14 litres de fiul et 400 bornes ça fait de 3 litres et demi au 100 LE REVE QUOI mais non
par contre cette histoire de descendre le reservoir me parait très interessante je vais voir demain
bonjour.
c'est le plus simple et plus practique de descendre le reservoir. comme ca, on peur mme nettoyer les sediments dedans, nettoyer un peu la caisse dans l'endroit et, si besoign, une couche de protection sous plancher, peniture ou graisse selon le temp et les moyens...
andaluz27
salut j'attaque ce matin et je vous tiens au courrant de mes resultats .
je vais voir si je le courage de me metre au dessous de la voiture ou a l'interieur .
mais vous me conseiller tous de descendre le reservoir et je pense que je vais obter pour cette option merci a vous.
- Pachaa
- Année : 2020
on est le soir
alors
