[résolu] mon espace ne demarre plus
bonsoir a toutes et a tous voila mon espace ne demarre plus j'avais un probléme avec la pompe electrique celle en dessous de la voiture je l'ais changer mais voila plus moyen de demarré un voyant en zig zag s'affiche sur le tableau de bord la pompe et neuve les numero corresponde a l'ancienne le gazoil arrive au injecteur j'ai eu un probléme de batterie qui c dé-charger merci pour votre aide j'éspére m'avoir bien expliqué lol a bientot
Modifié en dernier par boris066 le 23 janv. 2013, 21:47, modifié 1 fois.
grand espace III 2,2 dci 130 ch année 2000 privilege
- julien.b59
bonsoir et a l'aide
C'est pas un problème d'anti-démarrage comme j'ai cru lire sur certain post
Désolé mais je ne connais pas le III
Tu as essayé la fonction recherche en haut à droite
PS: change ton titre pour être plus explicite
Re: bonsoir et a l'aide
en premier recharge à fond ta batterie et fait un reset du calculateur (baiser de pub2n) fonction recherche
modération
edite ton titre car il n'est vraiment pas parlant
Re: bonsoir mon espace ne demarre plus
pour le titre c fait (j'éspére que c bon lol) et je vois demain ou se week end pour le calculateur merci
- KevSpace08
- Année : 1997
Bonsoir Boris066
je viens de voir (sans la fonction recherche ^^) juste un post au dessus de toi (boris066)
--->/viewtopic.php?f=8&t=25578
l'affichage que tu parles en ZIG-ZAG serait-ce ceci ? celui qui est tout a gauche sur la photo, si c'est cela problème d'injections
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Les actuelles:
oui c celui de gauche mais il conserne pas que le probléme injecteur j'ai eu un souci a cause d'un garage qui a débranché une durite de retour gazoil et je suis tomber en panne et on avait le meme voyant
- KevSpace08
- Année : 1997
Oui et bien c'est toujours le meme problème
si il a touché ,voir meme laisser debrancher ,meme voir ...percer une durite... de l'air s'infiltre dans tes conduits de gasoil et laisse passer divers petit debris de saleté qui se mets dans les conduit ,dont injecteur Pompe inject. ect....
Quand tu veux demarrer ,ton moteur veux s'élancer ou est ce qu'il ne ce passe rien de particulier quand tu tourne ta clè au neiman (charge batterie) ?
Est ce que ta pompe d'amorssage se rempli bien quadn tu la pompe manuellement ?
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
pour la durite qui etait debranché c'etait sur le retour gazoil pour le probléme de maintenant je tourne clé et rien ne se passe meme pas un semblant de depart
- KevSpace08
- Année : 1997
Ok donc , tu tourne ta clès mais rien de rien ne se passe... BAh ecoute batterie déchargé l'ami
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
je l'ai re-chargé avant de le mettre en route la derniere fois mais je vois sa demain ou se week end je vous tiens au courant merci pour votre aide a tous
- obobo
la voiture affiche ça aussi quand tu a trop tiré sur la batterie et qu'elle passe sous les 11V au moment du démarrage
http://www.palco.c.la
- blacksamourai
Ta batterie est simplement morte si meme recharger elle ne donne rien, as tu essayé en mettant les câbles avec une autre voiture ? voir aussi si l'alternateur n'a pas pris un coup mais pour le savoir faut déjà qu'elle démarre
Lien de parrainage Allbebrid
- KevSpace08
- Année : 1997
Effectivement ta batterie doit etre morte, si tu demarre l'espace avec un autre vehicule (donc après il demarre) et que tu roule une bonne demi heure ( alors que l'alternateur doit la charger ta batterie ça fonction principal...) et que ensuite tu coup contact tu attends 5 à 10min et ensuite si ta batterie redonne des signe de faiblesse...Eh bin là... Symtpome suivant:
Alternateur qui faiblit "vieillesse, usure etc..."
Batterie HS "plus assez puissante, plus d'acide, ou aussi bien n'est pas conforme a ton vehicule cela doit etre une 74Ah/760A ou 70Ah/680A moyenne d'ampèrage pour ce type de vehicule"
Cosse/Masse defectueuse " oxydation de cable ,masse chassis/batterie, Masse electro-habitacle"
Mais je pense plus à ta p'tiote batterie
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
salut a tous bon pour l'espace je me mais dessus se week end (pas pu le faire avant a cause du boulot) je vous tiens au courant
bonsoir a tous j'ai le plaisir de vous dire que mon camion demarre grace a vous je vous dit un grand merci le (baiser de pub2n) sa marche tres bien desolet de pas avoir donné de nouvel avant j'ai pu me mettre dessus seulement aujourd'huit merci a tous et bon week end
Merci des nouvelles, en espérant que cela fonctionne pour de bon
Le simple baiser a résolu cela
oui car la pompe que j'ai changer sont codé donc le calculateur le se mettais en défauts et après le baissé sa marche c magique lol merci encore
Re: [résolu] mon espace ne demarre plus
merci du retour
j'édite ton titre
j'édite ton titre
pub2n a écrit : Le simple baiser a résolu cela![]()
