Siège trop incliné
Cyril
Siège trop incliné
Message par Cyril »
Bonjour a toutes et tous.
J'ai acheté dernièrement un siège pour mon Espace3 sur EBay.
Il est pas coulissant, mais l'ayant touché a 150€uros, j'estime avoir fait une bonne affaire; il est quasi de la meme teinte et il a en plus les guide-Ceinture au niveau de l'appui-tête, chose que je n'avais pas...
Le mec (un garagiste renault) me l'a sorti du carton, je lui ai demandé a ce qu'on essaye de l'installer, pas de soucis, ... mais le siège central etant toujours fermé (y'a une de mes filles en 2eme rangé et les 2 grandes sont en 3eme rangée), je n'ai pas vu que lorsqu'il se clipe, le dossier est beaucoup plus incliné que la moyenne!!!!, et ce d'au moins 20 bons centimètres!!!!
Quelqu'un a t il deja essayé de démonter la mécanique sur le coté des sièges?!
Merci de vos réponses,
Cyril
J'aimerai toujours mon Espace...
doudou espace92
Re: Siège trop incliné
Message par doudou espace92 »
pour les guide-Ceinture au niveau de l'appui-tête,j'ai la meme chose ,c'est pour les petites enfant avec les siège auto,(passage de ceinture)
pour le dossier ,il y a une manette sur le cote du siège ,(assie dedans),
pour l'inclinaison possiton couhette,cela le met a l'horizontale,assise de differante possition du dosier.
Cyril
Message par Cyril »
Euh bah, j'ai lu ton message ce matin, et tu m'a mis un vilain doute, je me suis dis, nan, pas si simple!! et bah non, pas si simple.... Quand j'appui sur le poussoir du coté, il ne se clip quand dans une seule position, celle normale je dirais , mais qui n'est pas normale!!!!
J'en ai profité pour démonter et puis bah, ca s'ajuste aps non plus...... je pige pas tout....
Le-Steph
Message par Le-Steph »
Bizarre ton truc ! Je ne pense pas que ça ait un rapport avec les passe ceintures, car ils servent à utiliser la ceinture du coffre en trois points pour le passager du milieu qui peut être un adulte. En tout cas j'espère que ça n'a pas de rapport, car moi c'est exactement le type de siège que je recherche :?
Cyril
Message par Cyril »
Bah surtout que j'ai demonté le cache, et que la pièce metallique a l'air normale. Elle est pas tordue, elle a pas l'air ressoudée, elle a un numéro de série qui ressemble a celui de l'autre siège.... Je pige vraiemnt pas.... Faut que je recupère un appareil numérique et je mettrait les photos en ligne.... C'est .. commetn dirais je ... Surprenant....
Cyril
Message par Cyril »
Bon bah personne n'a jamais du rencontrer ce genre de soucis....... Caramba!!!
fkp 94
Message par fkp 94 »
bizarre que tu n'aies qu'une position de dossier.sur le mien en deuxieme et troisieme rangée les dossiers ont 3 ou 4 positions possible, don tu peux avoir des inclinaisons differentes.je pense que ton siege eb est un siege "simple" sans reglage de dossier, voire une copie
