plus d'embrayage.
ulysse204
plus d'embrayage.
Message non lu par ulysse204 »
bonjour,
depuis qu'on a changé mon embrayage j'avais un bruit bizarre au ralenti, comme un bruit de casserole, ça disparaissait dés que j'appuyais sur l'embrayage.tout à l'heure je vais chercher les enfants à l'école, je me gare nickel.
Au moment de repartir j'appuie sur l'embrayage et celui ci n'oppose quasi pas de résistance et la pédale reste bloquée au plancher donc pas moyen de passé une vitesse, nous sommes donc rentré à pied lol.
J'ai regardé sur place en 3 secondes et au bout de mon cable d'embrayage j'ai vu une petite patte en forme d'equerre il me semble, cassé comme déssoudée.
Comment s'appelle cette pièce s'il vous plait?Je ne trouve pas un schéma dans ma rta qui m'aiderait à comprendre ce que je dois faire.
Merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner.
Cordialement.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Re: plus d'embrayage.
Message non lu par espace6210 »
Coucou bonsoir
Tu aurais une photo a faire de suite STP ??
Tu parle de la piece qui retient le cable d'embrayage ??
Cord espace 6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
ulysse204
A priori oui, en fait j'ai juste vite fait regarder le cable d'embrayage(pas eu trop le temps avec 4 enfants 21 mois,4 ans,7 ans et 9 ans à ramener en marchant) et au bout de ce cable d'embrayage il y a une patte triangulaire qui doit être la patte de fixation du cable, elle est cassé sur toute sa longueur, pour les photos j'aurais ça demain matin, la la nuit tombe et l'espace est resté sur place, je le ramène demain.
+1 => photos :!:
Car sur le II il n'y a pas d’équerre sur le cheminement du câble !... ( une boite de I qui a était remise dessus ?? )
ulysse204
tu vois la pièce entouré en bleu? ben ça rassemble à ça sauf qu'au bout de mon cable je ne dois avoir que la demi pièce vu qu'elle a cassée sur toute la longueur, la pièce semble être en alu.
moi j'ai juste cherché en 2 secondes le cable, je l'ai trouvé et au bout cote moteur donc j'ai une demi patte comme scié.Photo demain sans faute.
merci :)
espace6210
finition : Base
re
Pour moi c'est l'axe de commande d'embrayage
Car sur le 2 c'est une sorte de fourchette qui retient le cable !!!
a voir
Bonne chance
l'espace
Message non lu par l'espace »
ulysse204 = m'excuser, mais c'est une boite tranversele, et, il me semble en commande d'embrayage hydraulique... :oops:
merci :)
Cette patte en question c'est la fourchette d'embrayage...
Et ellen'est PAS en alu mais bel et bien en acier ( presque trempé ! )... alors pour qu'elle casse ou tord faut déjà y aller sévère !! :roll:
Jamais vu cette patte pliée ou cassée ni rien d'autre... et pourtant j'en ai vu un paquet de boites NG3...
Si c'est bien elle qui est cassé :arrow: faut sortir la boite !...
ulysse204
Bon allez je saute dans ma 2 ème voiture(que j'ai uniquement pour quand l'espace tombe en rade, marre d'être bloqué) et je vais prendre la photo de suite, ça me travaille et je voudrais savoir ce qui m'attend pour ce week end lol.A
dans pas longtemps avec la photo.
Merci encore.
espace6210
finition : Base
Apres visue photo oui c'est l'axe commande d'embrayage alors a voir en casse car chez renault Haillll le prix
150€ env si tu trouve pas fait moi signe j'ai peut etre mais tu as un espace II ??
Confirme ça ??
Cord ludo
l'espace
prends avec toi mme une bonne torche/lampe
ulysse204
Punaise la poisse j'arrive la-bas l'apn plus de batterie pour le flash, j'avais pris une lampe de poche mais le conseil etait très judicieux.Donc photo demain, j'ai regardé plus en détail, la petite patte est tombé du cable, j'ai regardé et sur le bloc moteur j'ai trouvé l'autre moitié, c'est une plaque alu ou carter alu fixé par un ecrou/boulon de 10 ou 12 ,le cable passait par cette pièce avant d'être fixé sur la fourchette. Je ne trouve pas le bon schéma ou est la pièce sur ma rta, du coup je cherche sur le net, mais comme à la base je ne sais pas comment c'est monté j'en suis à devoir "déviné'' comment c'est monté, en tout cas ça semble pas bien méchant à première vue(enfin si c'est que cette pièce à changer).
ulysse204
j'ai l'impression que c'est une pièce qui sert d'arrêt de gaine pour le cable, ça vous parle ça ?
par5
Message non lu par par5 »
Voilà les plans rta
IMG.pdf
(506.65 Kio) Téléchargé 262 fois
IMG.pdf
(506.65 Kio) Téléchargé 218 fois
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
ca doit être la pièce 5 qui doit être cassée
[/color]
ulysse204
Merci pour le plan :) c'est la pièce numéro 5 qui a cédé, elle a cassée sur toute sa longueur, ça n'a pas l'air bien grave, juste embêtant car l'espace est sur place, en pleine cote, et je doute que la 19 puisse le tractée en montée.Je vois ça en rentrant du boulot ce soir, si vous avez un conseil ou autre n'hésitez pas, merci encore pour les réponses et les plans.
Mopral
Message non lu par Mopral »
direction casse, tu changes cette piece lui donne un mars, et ca repart :lol:
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
espace6210
finition : Base
si tu trouve après il faut 5mn pour la changer clef de 11 et 17 Et comme dit MOPRAL un mars ça repart
Bon ne chance
Cord ludo
ulysse204
Merci :) je suis content, ça m'a stoppé net hier mais c'est un truc super simple :)
Par contre j'aurais pas un soucis si elle a cassée? genre l'embrayage trop tendu? je me dis que ça doit beaucoup appuyé ou tiré dessus pour que ça lache, non?
Je vais regarder comment bien régler la tension and co niveau cable.
Merci encore à la communauté :)
Si tu as un câble a réglage auto ce sera un jeu d'enfant...
Par contre si câble a réglage manuel... :roll:
Va falloir jouer du pied de biche ou démonte pneu :!: ( et fait le plein de jurons :lol: )
Bon courage !
Mopral
moi je la fait plus simple :
un cric rouleur en dessous, une barre: on debraye, le cable y va tout seul ;)
par contre j'ai du prendre un cable de me*** parce que je passe mon temps a le retendre jusqu'a ce que ca casse (c'est le 2eme, tendu au max j'ai quasi plus de filetage, il a 2 mois) et l'embrayage est neuf, je viens de le changer....
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Salut Mopral,
Je te souhaite que ce soit le cable qui est" élastique"...mais j y crois pas :shock:
Quelle m....sinon
a+
Mopral
c'est surtout un cable de mer** l'embrayage est aussi souple que celui de ma 307 qui lui est hydraulique ;) fourchette certes un peu usée mais quand même....
ROCO 71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par ROCO 71 »
bonjour a tous
mexuse de remonté le sujet passé de quelque jours.mais jais u le problème le weekend dernier.le câble dembreillage na pas cassé mais a sauté de la fourchette d'embreillage sur la boite.(difficile a croire quand on connais la tentions quil i a sur se câble)comme c'est un câble a rattrapage de jeux automatique je n'ai pas u beaucoup de difficulté a le remettre a sa place .mais comme je devais faire 350 km pour rentré jais prévu un anti saut sur le câble( voir les photos ) je me suis dit que si il avait sauté une fois et que je n'an connaissai pas la raison cela pouvais ce reproduire.
espace II grand écran 1995 .310 000 km. moteur 110 000 km.5 vitesse essuie glace .vert Amazonie .
ulysse204
Bon, on a eu un soucis ma femme à cartonné la r19 qui remplaçait l'espace quand il etait en rade, du coup on etait coincé sans voiture en pleine cambrousse, donc j'ai démonté l'arrêt de gaine, ce dernier n'avait été fixé qu'avec le boulon de 11 qui est complétement à l'extrémité droite, le passage de cable etant à l'extrème gauche on comprend aisément qu'a force d'embrayer, debrayer ça a lacher, forcément ça forçais sur l'arrêt qui a laché juste autour du boulon de 11.n'ayant pas moyen d'attendre que renault reçoive la pièce et les casse du coin n'ayant pas cette pièce je l'ai soudé à froid avec aramétal (je sais c'est pas très costaud) puis j'ai usiné au drémèl une pièce métal que j'ai superposé à l'arrêt de gaine, j'ai remonté le tout avec le boulon de 11 et un de 17, du coup tant que c'est sérré ça me solidarise l'ensemble de la pièce, j'aurais même pu ne pas remettre le bout qui etait cassé.Je viens d'essayer et ma foi ça fonctionne bien.Par contre je n'ai pas galérer à remettre le cable en place, à vrai dire j'ai juste eu à forcer dessus mais pas comme un dingue, peut-être que mon cable n'est pas assez tendu, je ne sais pas, mon embrayage est assez souple, il avait été changer il y a quelques mois(surement à ce moment la que le mec m'a pas remis le boulon de 17 :( ) en tout cas ça ne patine pas, les vitesse passent correctement.
