petit soucis de feu de recule sa ne s allume plus fusible +ampoule ok pour le contacteur je sais pas ou il se trouve sur la boite ou alors peut etre un autre problaime
En effet, si ton fusible et tes ampoules sont OK, il ne reste plus que le contacteur.
Il me semble qu'il se trouve au niveau de la boite de vitesse vers l'avant.
Salut Xavier
Le contacteur est sur le coté droit de la boite (cote passager) mais il faut que tu y accède par dessous tu débranche le connecteur et pour verifier tu met un trombonne dans les cosses et tu met le contact pour vérifier que ça s'allume bien à l'arrière le mien était mort et je l'ai changé ce matin et il vaut 29 euros neuf
