charger un tél portable sur allume cigare
jeffdelf
Finition : Carminat
Message non lu par jeffdelf »
Salut ! :D
Sur mon ancienne voiture , une opel astra de 2002 , j'avais acheté un adaptateur USB qui se met dans l'allume cigare , et permet d'y brancher un cable pour recharger un téléphone portable , hors , cet adaptateur ne fonctione pas sur l'allume cigare de l'espace , pourquoi :?:
Je le mets dans l'allume cigare mais il ne s'allume pas ( voyant ) , donc mon tél n'est pas chargé :!:
Comment faites vous :?:
Merci :!:
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
fafa1107
Année : 2015
Re: charger un tél portable sur allume cigare
Message non lu par fafa1107 »
bonjour,
est-ce que tu as essayer de faire tourner sur lui même ton adaptateur dans la prise allume cigare?
est-ce tu avais mis le contact?
est-ce ton allume cigare fonctionnait avant?
fafa1107
jeffdelf
Finition : Carminat
Oui , le contact était mis , j'avais fais tourner l'adaptateur dans l'allume cigare , l'adaptateur se bloque dans l'allume cigare .
La prise 12V derriere les commandes centrales sert a quoi ?
Question à 2 balles :
L'a tu essayé dans une autre auto :?:
Il est peut-être HS !
J'en ai acheté un a Lidl la semaine dernière => çà marche nickel ce truc :wink:
jeffdelf
Finition : Carminat
Ben il marchait nickel sur mon astra !
Edit : finalement c'est bon sur la prise 12V derriere les commandes centrales entre les 2 sieges avant :!: :D
MERCI :D :D :D
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
sur mon espace ca marche nickel
essaye de brancher autre chose s itu as
tu peux essayer l'autre prise dans le coffre
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
