Commande hydraulique d'embrayage : changer le disque aussi ?
ma commande hydraulique d'embrayage donne des signes de faiblesse et il va me falloir la changer.
-combien cela coute-t-il (renault m'annonce environ 500 euros)
- est-il judicieux de profiter de l'occasion pour faire vérifier l'état du disque d'embrayage et éventuellement le changer ?
Merci de vos conseils
Re: Commande hydraulique d'embrayage : changer le disque aus
bonjour jak
combien ton espace a t il de klms,ton embrayage a t il deja ete change,as tu regarde a ton niveau de liquide,vois aussi a faire une purge, voila
Peu de kms (125 000 kms), embrayage d'origine, niveau OK, purge effectuée tous les trois ans (mon espace en a 7). Par contre boite jamais vidangée et qui, en outre, a toujours été ferme, surtout pour passer du PM à la première.
Merci de vos avis
Merci de vos avis
[color=blue][b]Espace III 2.2dt [/b]année 2000[/color]
je te conseille aussi de faire la vidange de BV avant les 200 000km pour etres sur que ca était fait
PhilD 33
La commande d'embrayage lache en général parceque le mécanisme d'embrayage devient dur. Il faut donc changer l'ensemble.
L'embrayage: 6.5 heure de MO (à 60 Euros) + 250 Euros de pièce
La commande: 2.5 heures de MO + 150 Euros
Pour mon cas, j'ai fait changer la commande par Renault. Il mon mis un système purgeable. Normalement je ne devrai plus avoir à le changer. L'embrayage, je l'ai fait moi même
