Bonsoir à tous,
je viens de parcourir les posts sur la géométrie et j'aimerais que vous me confirmiez :
1. sur le train AV, le carrossage est non réglable ;
2. sur le train AR, rien n'est réglable.
Donc si je fais faire une géométrie pour mon Espace II de 1993,seuls la Chasse et le parallélisme du train AV sont modifiables, n'est-ce pas ?
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ?
Est-ce normal que rien ne soit réglable sur le train AR ?
Géométrie des trains
Espace II 2.1TD 1993 / 337 000 kms / J63525 / J8S / NG3
Re: Géométrie des trains
c'est simplement un "camion" pas une caisse de sport... donc le minimum de réglage !...
C'est tout à fait çàPat a écrit : je viens de parcourir les posts sur la géométrie et j'aimerais que vous me confirmiez :
OUIPat a écrit : Est-ce normal que rien ne soit réglable sur le train AR ?
Bien noté,
Donc un réglage de la géométrie devrait être facturé différemment selon le type de véhicule...
Certains véhicules ayant moins de paramètres à régler.
CQFD
CQFD
pour certains espaces tres fatigues, n'est pas mal de prendre les messures des angles pour les roues arr.
