Suppression FAP
Suppression FAP
Tout frais débarqué sur le good corner
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
les images :
le débat est ouvert : judicieux ou pas, utile ou pas, sérieux ou pas, légal ou pas ....
Merci de rester modérés dans vos échanges :)
Re: Suppression FAP
Salut Michel
Légal ... surement pas , mais bon, tout comme une suppression d'une vanne EGR, d'un catalyseur, de la pose d'un tube "afrique" ou d'un kit d'admission direct ...
Judicieux , peut être pour l'instant et au départ ... mais à mon avis, c'est comme un catalyseur, il va se boucher , avec tous les soucis en cascade avec, sans compter que le CT risque de pouvoir le voir cela. On parle de particules et microparticules, c'est plus facile à controler que des NoX ... et que les controles peuvent évoluer la dessus pour pas trop cher. De plus, la régénération étant gérée par électronique, cela laisse des traces dans le calculateur ...
Deux choses sont sures :
- Garantie Out après
- C'est rentable pour la gars qui fait cela ... tout le monde râle pour un passage à la clip à 40 ou 60 € , mais là, c'est la même chose, ni plus ni moins pour la manip à 100 € , et même surement moins de temps passé : en 10 minutes maxi c'est fait. Tu as bien vu comment cela se passe avec une Clip et le temps que j'ai mis pour trouver une panne, alors imagine quelqu'un qui ne fait que cela et qui ne règle qu'un paramètre... Pour l'opération à 150 € je serais curieux de voir ce qu'il fait en plus :!:
oliv_77
Suppression FAP
Message non lu par oliv_77 »
Oui, cette annonce est arrivée il y a quelques semaines ! Ou comment acheter un truc, l'utiliser autrement qu'initialement prévu et trouver une solution pour continuer !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Outlander 68
Re: Suppression FAP
Interessant...
Pour ceux fesant très peu de km à l'année (-15.000 km) surtout en ville ou petits parcours (moteur restant un diesel n'arrivant jamais à sa température optimale de fonctionnement = pollura plus)
Pour ceux ne respectant pas scrupuleusement les périodicitées de vidange (entretien) avec de l'huile spécifique.
Pour ceux qui s'approvisionnent en diesel 1er prix (grande surface...) risque d'encrassement plus important FAP,EGR,Injecteurs...cause : carburant moins détonnant = combustion incomplète = dépot de suies.
Inconvénient...
Ne solutionnera pas toutes les autres "pannes" liées comme l'EGR ou les injecteurs.
Véhicule n'est plus en correlation avec la carte grise (normes pollution/émission C02)
Comme dit, c'est une modification que certains partages avec les autres membres, charge à chacun d'y trouver là son intérêt et de prendre ses responsabilités en son âme et conscience.
Et en admettant que les premiers contrôle Technique ne poseront pas de problèmes,rien ne garantie les suivants qui pourrais ce traduire par une remise en état en contre visite...ce qui représente le cout d'un FAP et une reprogrammation...pas sûre qu'ils en demandent également 90€ pour tout remettre en état :lol:
D'ailleur ou passent ces FAP qu'ils récupèrent si le client n'a pas la bonne présence d'esprit de demander à ce qu'on lui remette les pièces échangées...existerait-il un marché de l'occasion du FAP
Si on cherche des informations sur la fiabilité des FAP, la probabilité la plus forte est de trouver un commentaire négatif, sur ce FAP. Et cela n'a rien à voir avec la fiabilité réelle de ces autos...
Il n'y a pas besoin de grands moyens, il suffit de rouler quelques kilomètres à vitesse stabilisée de temps en temps. 10/15 minutes sur une route nationale à 90 km/h tous les 500/1000 km (selon les modèles), voilà ce qu'il faut. Ce qui n'est rien,du tout.
:arrow: D'origine et sans problème,pourquoi le supprimer :?:
Quelque soit le produit, un client mécontent est toujours plus volubile qu'un client satisfait.
:wink:
