Ne démarre pas !
francis 26
Ne démarre pas !
Message non lu par francis 26 »
Bonjour a tous :)
Je n’arrive pas a démarrer mon espace un 2 litres 16 soupapes de 1999
Il est resté 2 mois sans rouler, la batterie était décharger, je l’ai recharger et depuis plus moyen de démarrer
Le démarreur lance le moteur et si je met du stars pilote dans le filtre a air il démarre
J’ai contrôler la rampe d’injecteurs et pas de pression d’essence
Donc suite à cela j’aurais plusieurs questions pour les spécialistes
1 –Quelle est la sortie du calculateur qui commande le relais de la pompe et quelle est le numéro du relais (j’ai acheté la RTA qui parle des espace 4 cylindres mais il ne parle pas du 16 S) elle le n°1
2- Où se trouve le pressostat d’essence
3- Faut il démonter le réservoir pour avoir accès a la pompe
Si vous avez une idée sur la panne je suis preneur, un indice si cela peu avoir une incidence avant de tomber en panne certaines fois le ralenti était haut et instable
francis
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Ne démarre pas !
Peut être si tu aurais un peu chercher tu aurais se sujet très récent ICI peut être un début de piste.
Lien de parrainage Allbebrid
francis 26
Merci du conseil
A l’heure actuel j’ai débrancher le connecteur du calculateur nettoyer et mis du produit contact, fais de même sur toute les connectiques accessible (particulière le capteur volant moteur et les fiches liaison réservoir) et le boîtier fusibles du compartiment moteur, inverser les relais et contrôler tous les fusibles
Pour continuer mes recherches il me manque des infos au niveau du calculateur si c’est le même que celui du 8 soupapes ; car ma revue technique ne parle pas du 16 soupapes
La revue parle du siemens fenix 5 ou la borne 48 commande le relais de pompe, le relais noter est le n°1 du compartiment moteur (le plus en loin de l’avant), ou se trouve le régulateur de pression et si il y a une trappe d’accès ou si il faut démonter le réservoir pour accédé a la pompe
Francis
Pour la RTA, trouves en une de laguna I 2.0 16V , le moteur et les affectations de calculateur coté moteur sont les mêmes ;)
francis 26
pouvez me dire quelle est la borne 48 du calculateur sirius
francis
pub2n a écrit :Bonjour
48 : Non affecté :!:
