deux petits soucis
kannader
deux petits soucis
Message non lu par kannader »
ne vous moquez pas , je sais que mes blem peuvent etre ridicule mais voila
je viens de refaire mon espace (2.1td) et il me subsiste deux soucis
en 1: je n'ai plus de compte tour peut etre du au branchement mais je ne sais pas ou il se trouve (alternateur?????????je trouve pas)
et en 2: pas non plus de lave glaces
j'ai verifié bien sur les fusibles et relais (peut etre pas les bons?????????,)
si l'un d'entre vous peut m'aider
la rta reste tres floue a ce sujet
merci a tous
gege61
Re: deux petits soucis
Message non lu par gege61 »
pour le compte tours,regarde,vers ta bobine d alumage,et ton lave glaces,vois si ta pompe fonctionne,ou ta commande est deficiante :)
tchang
Message non lu par tchang »
non c'est un diesel donc pour le compte toure c'est un fil qui se brenche sur le'alternateur , a vérifier...(conection)
pour le lave glace vérif le comodo puis la pompe a eau et conections...
a plus
bernard
Message non lu par bernard »
Sur le diesel l'alternateur se trouve sous la pompe à injection
Le fil seul avec une cosse plate sert pour le compte tours
Pour la pompe de lave glace débrancher le connecteur et vérifier au voltmètre
ou lampe témoin si le +12v arrive
La pompe peut se gommer avec des impuretés
kannader
ok je vais essayer ça
en se qui concerne le compte tour c'est bien se qui semblait et ça m'a pourtant l'air d'etre branché je verifie quand meme demain
merci a vous
