etrier et flexible
etrier et flexible
Salut a tous j ai une petite question
Es ce que les flexible de frein sont les meme que sur d autre renault
Autre question es ce qu il serait possible de metre des etrier de r21 2l turbo
espace 3 2l 16 s rxe 240mkm
mais roule pas vendu
espace 2 2.1td vendu a 400000km
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: etrier et flexible
Pour les flexibles, ils sont spécifiques à l'Espace. Pour les étriers ça m’étonnerait qu'ils y aillent. Et puis de toute façon c'est des pistons en 54 comme sur l'Espace. Donc pas d'intérêt.
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
le seul "upgrade" faissable c'est 4 moyeux de V6. deja autre freins...
Les étrier de 21 2l turbo fond Que 54 comme une pauvre Nevada? C est bizarre quant tu voit la différence de prix
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
De toutes façons on ne joue pas avec les freins !
On ne change pas les étriers, même pour des plus mieux, c'est le meilleur moyen d'avoir des ennuis !
Tout à fait le V6 à les pistons en 60.l'espace a écrit :le seul "upgrade" faissable c'est 4 moyeux de V6. deja autre freins...
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
pistons en 60 c'est une chose, mais c'est plus de surface de frottement.
Aussi. 260 mm pour le 2,2i et 280 mm pour le V6. La différence est flagrante à la conduite.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
OK pour changer d'etriers ( des 60 au lieu des 54 )...
Mais les jantes en 14" d'origine ne passeront plus
( c'est le genre de truc a quoi faut penser ! )
Donc passer en 15"... et qui dit 15" dit => changement des des 4 moyeux et ce qui va avec !
Mouais bof !... tout çà pour freiner "légèrement" mieux...
Prends des disques avant rainurés pour commencer... çà coutera moins cher que les travaux ci dessus, ce sera homologué, ils chaufferont moins que les normaux surtout avec une BVA !
Ok avec Pontiac !!! moi ,j ai amélioré le frein moteur !!!
(y a assez de l entretien...)
a+
a+
