changement de jante espace 2
- loulou12
bonjour a tous,
j'ai fais une recherche mais j'ai pas trouver de réponse bien claire a ma question,
j'ai un espace 2 avec des jante 4 trous normale, et j'ai toujours les jantes aluminium de ma r25 en 4 trous aussi avec des pneus neige tout neuf.
ma question es de savoir si (vu que j'ai pas mal de neige la ou je me trouve) je peut monter les jante de la r25 dessus pour quelque jours, vous aller me dire y a cas essayer mais je dois aller chez mon père a 50 km pour essayer.
merci de vos réponse et toutes mes excuse si j'ai pas vue un post précédent.
ESPACE 1 TXE 7 PLACES 1991 81 512 KM
ESPACE 2 2.2I 1995 7 PLACES 272 450 KM
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 7 PLACES 97 200 KM
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
Re: changement de jante espace 2
montage sans pb.
- loulou12
merci pour ta réponse
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
les jantes du R25 en quell diametre sont ?
Chez Renaultl'espace a écrit :les jantes du R25 en quell diametre sont ?
14" => 4 trous ( ya pas en 5 trous )
15" ( 16", 17" ) => 5 trous ( ya pas en 4 trous )
Ils font bien les choses... hein ?
- loulou12
15" en 4 trous pour les r25 de la phase 1 et 14 en 4 trous pour mon 2
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
pontiac, j'ai trouve ici des jantes de R25 4X98 en 15' , le mme design avec les 14' d'origine sur espace 1 ph2
loulou12 = montage tranquille mais attent a ne pas oublier de changer les goujons si vous etes sur l'espace en jantes tole.
- loulou12
quel type de goujons je dois mettre ??
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
les goujons des jantes en 15' du R25. ou verifier si tes goujons sont suffisant longues.
- loulou12
merci de ta réponse,
ce matin j'ai poser le 4 sans problèmes!!
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
j'espere que tu as nettoye la surface d'appui des jantes et des moyeux avec une brosse en fil de fer et t'as mis un peu de graisse en graphite/cuivre la. mme nettoyage pour les filetages des goujons.
- loulou12
oui j'ai nettoyer mais pas mie de graisse .
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
si vous roulez sur des roues avec du sel ou vous avez des chiens libres autour de la voiture....mieux mettre du graisse. sinon, grosse gallere garanti.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
+1 ! Sauf quand c'est à monter au frein filet, je mets toujours un poil de graisse sur mes vis !
Ça évite de massacrer le filet et la tête de vis au prochain démontage.
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
l'espace a écrit :si vous roulez sur des roues avec du sel ou vous avez des chiens libres autour de la voiture....mieux mettre du graisse. sinon, grosse gallere garanti.
" Ça évite de massacrer le filet et la tête de vis au prochain démontage." - et le collage des jantes alu au discs/tambours.
- loulou12
TheStone a écrit :l'espace a écrit :si vous roulez sur des roues avec du sel ou vous avez des chiens libres autour de la voiture....mieux mettre du graisse. sinon, grosse gallere garanti..... enfin des grands chiens libres quand même ..... et dans ce cas ajouter un répulsif
j'ai re-démonter et graisser les goujons, pour les chien mes espaces dorme sous la maison dans le garage.
mais plus de place
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
tres saine et practique l'idee de faire les garages sous la maison. qui fait des maissons comme ca.... chappeau...
- nico78
- Finition : Zen
Le truc c'est qu'en général le garage est semi enterré et qu'en cas de fortes pluies ton garage a les pieds dans l'eau...
- loulou12
en fait si tout es bien étudier tout vas bien, la maison es une ancienne grange que j'ai fais refaire donc beaucoup de place au garage
et pour la pluie si tu a des drain de gros diamètre il y a aucun problème
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
" et pour la pluie si tu a des drain de gros diamètre il y a aucun problème " = exact. c'est incroyable come les gens veullent economiser sur des choses primordieles. plus que, c'est la premiere chose a faire pour une propriete/construction, qu'apres...difficile...
- loulou12
ok a 100%
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
On ne sait toujours pas la taille des jantes ni des pneus que tu as monté
- loulou12
les jantes sont en 15" et les pneus son des michelin XM+S Dimensions: 195/60 R15 87T pas conforme pour le ct mais dépanne pour les 2,3 jours de neigepontiac a écrit :...
On ne sait toujours pas la taille des jantes ni des pneus que tu as monté![]()
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
Cette taille en indice 87loulou12 a écrit :les jantes sont en 15" et les pneus son des michelin XM+S Dimensions: 195/60 R15 87T pas conforme pour le ct mais dépanne pour les 2,3 jours de neigepontiac a écrit :...
