Problème de post-chauffage sur Espace 4
Franckdu91
Message non lu par Franckdu91 »
Depuis quelques temps, le système de préchauffage de mon espace 4 ne fonctionne plus parfaitement.
En effet, Le préchauffage fonctionne mais pas le post chauffage (plus d'alimentation électrique des bougies des l'appui sur le bouton Start).
Ce problème entraîne des ratés de fonctionnement lors de la phase de chauffe du moteur (surtout par temps froid)... :(
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté a ce problème car je ne sais pas si je dois investiguer du coté du relais de préchauffage ou d'une sonde...
D'avance merci pour votre contribution.
Cordialement, Franckdu91
________________________________________________________
Espace 4 2.2 DCI - Octobre 2010 - Finition privilège - 210 000 Kms
Re: Problème de post-chauffage sur Espace 4
.... ta fausse signature risque de jeter le trouble
"Espace 4 2.2 DCI - Octobre 2010 - Finition privilège - 210 000 Kms"
:idea: .... mets là à jour ici Image
:wink:
jeffdelf
Finition : Carminat
Message non lu par jeffdelf »
Question bete : tes bougies de préchauffage sont récentes :?:
Ou ta batterie trop faiblarde qui n'arrive pas a fournir assez de jus aux bougies de préchauffage .
Attendons le avis des " pros " du fofo . :D
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
+1 ... et vérification des sondes de T° ;)
