ayant changé mon hayon ,et sa centralisation de fermeture. mon probléme et qu'en appuyant sur la télécommande de fermeture des portes ; tout se ferme sauf le hayon . dés fois oui,quelques fois non. . j'ai mis du dégrippant .... c'est pareil. bref... . je voudrais savoir ,si c'est possible de le fermer en manuel,car il ya une serrure dans cette poignée .( ma femme en a marre de mettre les courses ,sur les siéges arriéres
fermeture du hayon en manuelle
 ). elle me dit ,vivement que j'ai... mon espace 4
 . merçi
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
ornalight :D
Re: fermeture du hayon en manuelle
1 - a voir l'etat des fils (entre la caisse et le hayon) + connecteurs.
2 - si vous avez monte la serrure du hayon d'origine, qui va avec la clef du voitture, on peut ouvrir/fermer mme a clef.
mais,
  attent a bien nettoyer/laver la serrure/barilet avec du gasoil et bien graisser. l'etat de la petite piece qui fait de couvercle pour l'ouverture rectangulaire du cle est TRES IMPORTANT
mais,
Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
ok je vais voir ça . merçi bien
ornalight :D
ornalight :D
c'est d'aide, a penser avant que vous faitez des longues trajets en autorute/ou pas, de bien nettoyer/secher la partie carre ou est loge le barilet et la couvrir avec un morceau de ruban adesif de qualite/hydroresistant...comme ca, pas de boue dans le barilet.
j'ai toujours dans la voiture un rouleau de ruban renforce au fibre de verre, aide beaucoup !
l'espace a écrit : 2 - si vous avez monte la serrure du hayon d'origine, qui va avec la clef du voitture, on peut ouvrir/fermer mme a clef
+1 ( ne pas oublier de la récupérer lors d'un changement de poignée !... )
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
				conticar
 - Finition : Albertville
 - Année : 1993
J'avais le même probleme sur mon espace, tout se fermait sauf le coffre, j'ai enlevé la garniture du coffre et j'ai compris le probleme, c'est le bout de plastique blanc qui est accroché sur le moteur de verrouillage, il avance et il recule horizontalement, ce bout de plastique blanc a un ressort qui sert a poussé la petite barette qui fait ouvrir, mon ressort n'étant pas assez puissant il se deverrouillait sans probleme mais en revenant la barette passait juste en dessous de la poignee d'ouverture, j'ai changé le bout de plastique blanc et maintenant ça marche super car il passe au dessus du systeme d'ouverture, si vous enlever votre garniture vous allez voir tres vite le problème en ouvrant et en fermant le coffre avec la telecommande.
