Et bien voila encore un truc assez bizarre sur mon espace
Je m’explique depuis un certain temps
je peux démarrer facilement même par – 15 au petit matin, même au bout d'une semaine par ex sans avoir rouler du tout
Là ou est le problème, c’est que âpres un arrêt, le 2 coups de démarreur est difficile mais ca va encore et la 3 fois il ne démarre plus du tout sic ….
par contre il repart facilement du 1 coups le jours suivant !!! ou un parés un long arrêt
ca ne peux pas êtres le démarreur ni l'alternateur et batterie, voir bougie préchauffage
es ce possible un relais bougie préchauffage par ex ? Ou quand même un des éléments cité plus haut comme la batterie ?
J’attends vos commentaires avec impatience merci a vous et bonne journée ici a la pluie est de la partie
Cordialement
