impossible d'ouvrir bouchon niveau boite de vitesse
Bonjour à tous
Ce matin je décide de vérifier mon niveau d'huile de boite de vitesse car j'ai une très légère fuite à celle ci.
Avant que je le récupère, l'espace a toujours été entretenu dans un garage à l'époque où il appartenait au père de ma femme.
Je mets la voiture au dessus de la fosse d'un amis, me dirige vers la boite de vitesse, et là surprise ............... !!!!!
Le bouchon de vidange est intact, par contre le bouchon de remplissage/niveau est complétement rond au lieu d'être carré.
Merci à ceux qui sont passés avant moi et m'ont foiré la tête du bouchon de remplissage/niveau.
Après divers essais, le verdict tombe: impossible de dévisser ce bouchon de remplissage/niveau.
J'en appel a vous pour m'aider:
- Savez vous comment je peux faire pour le démonter ?
- Savez vous ou je peux trouver un bouchon remplissage/niveau de remplacement?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Re: impossible d'ouvrir bouchon niveau boite de vitesse
Pour le démontage ... soudure d'une nouvelle tête ou meulage pour une nouvelle empreinte.
Il reste sinon le perçage mais pas top à cause de la limaille générée
des belles photos vous aideront a recevoir un reponse/une solution...
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Rentrer au marteau un écrou et le souder.
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
frapees de marteau sur un bouchon en acier mis en aluminium ???
A la limite ,on peut remplir par le contacteur de marche arrière...
a+
a+
- buddy
J'ai eu la même galère (merci aussi aux gars d'ou je faisait faire les vidanges fût un temps)
J'avais même acheté la douille carré qui va bien est j'ai pu la rentrer au marteau pour une bonne prise,mais même avec un cliquet de taille moyenne sans trop forcer,le carré à cassé net
Ce sont des bouchons à pas conique qui n'ont pas besoin d'être souqués à bloc en plus
Du coup,ben la voiture finira sa vie avec l'huile qui reste et puis tant pis (en espérant qu'un manque d'huile dans la boite puisse être prévenu par un bruit ou une duretés à passer les rapports pour pouvoir agir le cas échéant)
Sinon,la solution c'est comme le dit marcnl06
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Et avec un extracteur ? Ça marcherait ?
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
