Témoin de température moteur
kriscat
Message non lu par kriscat »
Je suis le détenteur d'un Renault espace III 2.2 dt RTE.
J'ai fais changer mon radiateur d'huile et d'eau il y a peu de temps.
Depuis quelques temps hélas mon témoin sur le tableau de bord n'affiche qu'une barre en permanence.
Peut il s'agir de la sonde ? Mais où se trouve t elle ?
Peut il s'agir d'un faux contact ou d'un oubli du mécanicien ?
J'ai démonté mon TDB et vérifié toutes les ampoules (que j'ai d'ailleurs changé) et les contacteurs ! RAS
Si un membre à une idée je suis preneur...
J'ai fouillé sans résultat toutes les pages et Topic du site...
MERCI de votre aide
Amicalement
kriscat
300gd
Re: Témoin de température moteur
Message non lu par 300gd »
Ca peu etre simplement le calorstat qui n'y est plus
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
La sonde est une des deux situées sur la boite à eau en bout de culasse .
Il y a un schéma quelque part avec l'endroit précis .
Le circuit a bien été purgé :?:
kriscat
Merci de vos pistes...que j'ai du mal à saisir...
Calorstat qui n'y est plus...? Cela signifie-t-il que Renault ne le monte plus...au détriment de l'instrumentation sur le TDB ?
La purge a-t-elle été bien effectuée... J'ose espérer que oui...pour le prix....! 1300 Euros !
Hélas je ne suis pas plus avancé....
Merci quand même !
Pour les sondes, on en parle ici en images :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=11245
mais encore ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... au#p201246
Pour le calorstat, il est peut être bloqué ou mal remonté si changé lors de ta "dernière facture"
kriscat
Pour les internautes et proprio d'une Espace III qui ont le même problème... Ma voiture sort de chez Renault qui pour une fois est honnête ! Ils ne m'ont rien fait payer !!
Toutes sondes fonctionnent et le témoin ne marche pas à cause de la centrale électronique du tableau de bord.
(Boite blanche sous la casquette du TDB).
Cout de l'opération estimée à 640 Euros HT !!!!!! Même pas en cauchemar !!!!! d'autant que rouler sans cette indication est sans risque dans la mesure ou si le moteur chauffe une alarme s'affiche sur l’écran de droite !!!
Voilà les dernières infos
Cordialement
Conduire un Espace devient un luxe !!!!
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Il n'y a pas un réparateur de tableau de bord quelque part me semble-t-il?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
