température moteur élevée
julien.b59
:oops: :oops:
L'aiguille était un petit schouille au dessus de la photo:
Voilou-voilà :mrgreen:
l'espace
Re: température moteur élevée
Message non lu par l'espace »
merci. cette valeur avec thermostat de quelle temperature/marque ?
moi je vais au deuxième cran avant le déclenchement du ventilo
l'espace
orval56 a écrit :moi je vais au deuxième cran avant le déclenchement du ventilo
bonjour.
sur le votre espace, le rumeur fait par des ventilateurs du radiateur moteur c'est puissant ? on peut le sentir dedans avec les fenêtres fermées ?
si possible, avez vous une photo avec les ventilateurs ?
merci beaucoup pour votre retour.
T° élevée c'est sur le dernier trait ( avant le |_| )
A ce niveau les ventilos se déclenchent...
.... et l'aiguille de t° baisse rapidement si l'ensemble du système de refroidissement est opérationnel :wink:
Outlander 68
+1 bien fait :wink:
...même sur nos IV bouré d'instruments de contrôle et de mesure,ont a pas cà :mrgreen:
Merci pour ce partage :wink:
julien.b59
Merci Daniel ;)
l'espace
" ..même sur nos IV bouré d'instruments de contrôle et de mesure,ont a pas cà " = vouz voulez dire que le IV n'a pas l'instrument pour la temp d'eau ?
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Pour répondre à une question du sujet, même si on a plus d'indication de pression d'huile en mettant en route le moteur, il reste le voyant de "manque pression huile" qui s'allume au cas ou.
Harry. A+
