Pb batterie et clignotements voyants à l'allumage
franck29
pb batterie et clignotements voyants à l'allumage
Message non lu par franck29 »
j'aurais besoin de vos conseils et de vos connaissances. Merci bcp de votre aide.
j'ai un probleme électrique sur mon espace TD de 1991.
samedi dernier, je m'installe au volant, je mets le contact et là, apres le prechauffage, le demarreur a bcp bcp de mal a se lancer. symptome typique d'une decharge de batterie (dont je ne comprends pas vraiment la cause, à part avoir dépanné un ami une semaine plus tôt...), Pas de panique, j'appelle à mon tour un collegue qui vient me depanner avec ses cables et sa belle batterie en pleine forme. L'Espace redémarre nickel.
Je m'en vais donc rouler pour recharger tout çà. 20 kilometres plus tard, le voyant de batterie s'eteint quelques instants, puis se rallume. Qu'à celà ne tienne, je roule encore.... et encore... un peu de pluie sur la route... et a chaque fois que je mets les essuies-glaces, le voyant de batterie se rallume ... je continue à rouler .. je roule encore ... au bout de 75 kilometres, je me dis que çà suffit, mais quand je reviens et ralentis en ville, voilà que le voyant batterie se rallume à nouveau. J'arrive chez moi et me gare, en ayant quand même bon espoir pour mon prochain redémarrage.
malheureusement, quand j'ai voulu redemarrer il y a 3 jours, [b:7e26d5db78]le probleme avait évolué: maintenant, quand je tourne la clé de contact, j'ai mes voyants batterie et stop qui clignotent tres tres vite avec comme un bruit de clignotant rapide au niveau du tableau de bord.[/b:7e26d5db78] Le voyant de prechauffage et les autres restent éteints et évidemment impossible de démarrer.
Je viens de mesurer la tension aux bornes de la batterie, j'ai 11,87V, la masse de la batterie est bien reliée au reste du véhicule, tous les fusibles sont en bon état. Je ne comprends absolument pas ce qui peut se passer.
petit détail qui a peut-etre son importance: il a bcp plu ces derniers jours à Brest et j'ai retrouvé un petit peu d'eau près du moteur (mais rien apparemment en contact avec une quelconque partie électrique).
merci bcp de votre aide et de vos conseils,
Franck.
gege61
Re: pb batterie et clignotements voyants à l'allumage
Message non lu par gege61 »
bonjour franck29
tu as certainement le soucis de relai qui fond ,dans ta platine a fusibles,ou alors un relai en mauvais etat,qui se trouve quand tu es face a la voiture a gauche ,sur l interieur de l aile,tu as un petit boitier noir,regarde dedans,tu trouveras le relai ou encore tu as un fil de desserre a ton alternateur ,ferifier,j espere que ca t aidera :)
tchang
Message non lu par tchang »
salut a tooi
je pense a l'alternateur aussi , il commence a etre HS
il faudra le changer ou de chancher les charbon du régulateur (le bloc quoi!)
bon courage :wink: :arrow:
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
daccord avec tchang: alternateur,ou courroie d'alternateur mal tendu, ceux qui fait que l'alternateur est mal entrainé.ou comme le dit tchang charbon...
franck29
merci, je vais regarder et je vous tiens au courant
david58
Message non lu par david58 »
Excusez moi de remonter ce topic, mais son problème me fait penser à celui que j'ai eut avec la 25.
Exactement les mêmes symptomes.
Il s'agissait en fait de la courroie d'alternateur qui était foutue.
Voilà, si çà peut aider.
