Fuite LDR raccord durite vers bocal
l'espace
Re: Fuite LDR raccord durite vers bocal
Message non lu par l'espace »
allors, si apres le nettoyage du trou et embout vous avez la chance de tout remonter sans des pb/fuites c'est vraie et tres bonne l'info donné par pontiac sur la conicite du trou.
dommage que vous n'avez fait les bonnes photos dès le début, il etait mieux de nettoyer trou et embout avec du papier abrasif de grosse grain, 40-60 pour laisser des rayures prononcees sur les surfaces, bien degraisser & secher tout, un peu du joint en pate SUR LES 2 SURFACES, bien positioner et coup de presage.
a faire le pressage avec le thermostat enleve mais avec le couvercle en place et bien serre por eviter toute possible deformation.
n'oublier de metre dedans un morceau de serviette en papier pour recuperer la quantite de joint qui va etre pousee par l'embout. sinon elle va bloquer un/des faisceux des radiateurs.
a graisser le filetage des vis de montage avec du graisse au graphite, valable mme pour vis de collier du gros tuyau du radiateur.
un conseill pour proteger les tuyaux en caoutchouc dans la zone des colliers; vous coupez une bande de 10-15mm de largeur, longueur sur mesure (les bouts doivent se chevaucher environ 2-3 cm), de bouteille de PET, bien graisser les 2 faces avec du lessive et la positioner entre le tuyau et collier comme un manchon. SATISFACTION GUARANTEED !!!
...anything unclear ? :idea:
