demmarreur???
jiperdu83
- Modèle : [Espace II 2.2 BVA]
demmarreur???
Alors voila je suis possesseur d un espace 2 de 1995.j’explique mon problème:
Hier en voulant démarrer mon espace
Je mets la Clef, je tourne, je laisse le préchauffage se faire et dès que le voyant s éteint, je tourne la clef.
Seulement voila j’entends un cliquetis dans la boite a gants mais rien le démarreur se lance pas, croyant la batterie HS je mets les pinces mais le problème persiste.
J’ouvre la boite à gants baisse la plaquette la ou se trouve le fusible et autres relais et je cherche d’ou vient le cliquetis.
Il vient d un relais au fond derrière la plaquette et en la bougeant, voila que le démarreur se lance.
Je me demande si c’est le démarreur qui est HS ou ce relais.
A vôtre avis, ca vous est il déjà arrivé?
La ça ne le fait plus, mais si ca recommence j ai peur d être en rade, je reprends le travail à partir de demain et je suis obligé de le prendre pour faire la route.
Merci d avance pour votre aide
espace 2 2l1 td 1995 qui affiche 308 000kms
Re: demmarreur???
1 - 308 000km et vous etez proprietarie depuis quand ?
2 - en moyene, combien des demmarages faites vous /jour et combien des km ?
3 - marque, capacite et date d'achat (mieux etait savoir la date de production) du votre acumulateur ?
jiperdu83
Re: demmarreur???
bonjour.je vient de l acheter ya deux semaine en etat.je le prend pour travailler on va dire a peu pres 50km par jour et quatre demmarage,il la pas refait depuis mais en cas ou...
il a passez une visite d entretien au garage a 290000km et changement de disque amortisseur plaquette de frein distrib recharge clim et j en oubli un peut peu etre
- miki-61
- Finition : TXE injection
Re: demmarreur???
bonjour ,il s'agis surement d'un mauvais contact lier a l’humidité ou l’oxydation
il suffi de bien nettoyer et après plus de problème
sinon apres cela peut ètre le relais qui coince
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Re: demmarreur???
jiperdu83 = si vous faites use de cette voiture pour aller au travaill, achetez vous un demmareur dans une casse (ne pas le payer sans l'ouvrir sur place la pour controler l'etat), montez celui-ci apres nettoyage et graissage et refaire la manipulation avec quell est sur voiture. comme ca vous etez sur 100% d'avoir un demmareur fiable et un de back-up dans le mme etat...
pour info, la mme manipulation est valide pour l'alternateur.
- botcarn
Re: demmarreur???
excuse moi du peu mais démarreur ne prend qu'un " m " ; ceci posé , ton relais doit être mort !! il vaut mieux le changer !!!
- shun67
- Année : 2005
Re: demmarreur???
bonsoir
j'ai eu un soucis similaire il y a quelque temps, et en fait c'etait la cosse de batterie qui etait defectueuse j'arrivais a le demarrer en secouant la cosse
verifie deja si ton + batterie est bien serrer ca peu etre la cause aussi
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
