fil qui a chauffé
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
fil qui a chauffé
Message non lu par pat 02 »
alors cette après midi je regarde dans ma boite a gant et j'ouvre la boite a fusible pour voir si tout va bien , et la je vois du scotch sur un faisceaux qui donne sur une prise :roll:
je me dit que c'est bizzar car tout les autres prise on rien :?:
donc je décide de regarder en dessous et la je vois que sa a chauffé :cry: et que ça a été réparer par l'ancien proprio
donc voici des photos
voici ma platine et vous voyer bien la quel prise est en cause
je la débranche et la platine est propre :wink:
la on vois que ça a chauffé un peut :|
je décide d'enlever la prise et le scotch et la on vois que ça a été réparer , donc je touche pas et je remet un isolant
voila remis avec un isolant
2 question
c'est quoi se fil :?:
et dite moi si je laisse comme ca ou faut faire quelque chose d'autre , je suis pas dans mon domaine l’électricité :?
[/color]
julien.b59
fil qui a chauffé
Tu as regardé ce qu'il alimente ce fil :?:
Car ce n'est pas celui pour les feux :!:
pat 02
Finition : Alizé
Re: fil qui a chauffé
non je sais pas ou il va :?:
je vais laisser comme ca , et surveiller si il chauffe pas
si quelqu’un d'autre c'est ou va se fil et a quoi il sert :?:
[/color]
l'espace
Message non lu par l'espace »
pour l'etat general de la votre voiture, il etait mieux de metre un morceau de gaine thermoretractible, et esseyer de trouver une prise en cassee
d'autre cote, avec la fiche enleve du prise et bien isolee (pas monte/conecte) on peut metre ce contact /emn marche pour comprendre quell est le circuit pas alimente/coupe. le plus simple et rapide en mode maison
yoyo2050GS
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par yoyo2050GS »
C'est le fil des phares. Panne classique sur tous les 2.
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
yoyo2050GS a écrit :C'est le fil des phares. Panne classique sur tous les 2.
+1000
Bah alors quoi les gars faut suivre :!: :!:
:mrgreen:
Et re +1000 pour cette réparation de me*de... dans un espace aussi propre... çà la fout mal :!:
:mrgreen:
julien.b59
fil qui a chauffé
Je ne pense pas que se soit les phares car le mien qui avait fondu était au milieu de la platine.
Pas en bas à gauche.
Le mieux c'est de le re-démonter Pat pour être sûr ;)
bonjour julien
tout dépend de l'année :!: , les connections peuvent etre différentes :wink:
Outlander 68
Salut Pat02
C'est chaud de tous les regrouper (même si le câble en question à été isolé)...j'aurais isolé un par un en plus de celuis déjà isolé.
Comme les autres sur les autres connecteurs (laisser libre,peuvent ce toucher librement ...mais pas collé seré :lol: )
Comme Pontiac (mais en moins cru :mrgreen: ...j'aurais fait pareil :roll: )...juste le temps du dépannage,pour trouver ce connecteur et le refaire avec tes doigts de fée.
Un coup de bol ce zieutage dans la boite :shock:
julien.b59
fil qui a chauffé
Salut Pat,
Regarde là dans ces cas là: https://www.passion-espace-club.com/view ... 23#p225523
Peut-être même recoller les deux sujets :?: :?:
pat 02
Finition : Alizé
+1000
:mrgreen:
:mrgreen:
ca va pas rester comme cela je te rassure :mrgreen:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
julien.b59 a écrit :Salut,
je vais les tester demain en le débranchant et voir se qui marche plus :wink:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Outlander 68 a écrit :Salut Pat02
tu as raison je vais seulement isoler celui qui a chauffé
sinon ou je peut trouver le connecteur seul :?:
la prise rouge je la laisse comme ca ou pas :?:
[/color]
Pour le connecteur ... en casse, voire chez Renault : c'est le cas pour certains connecteurs du I et du III ;)
pat 02 a écrit :
+1000
:mrgreen:
:mrgreen:
J'me disais aussi... bizarre :roll:
:lol:
pat 02
Finition : Alizé
bonjour a tous
je viens de débrancher le fils et tout marche dans l'espace même les phares :?: c'est a croire qui serre a rien se fil
et moteur tournant avec un testeur qui fait 6v 12v et plus , quand le mets le moin du testeur a la masse et le plus du testeur sur la cosse débranché j'ai 6v :?: et pareille branché :?:
je teste d'autre prise et j'ai du 12v
et j'ai laisser tournée un peut avec les phares allumée et pas de chauffe
mais le 6v me semble bizarre :roll:
[/color]
julien.b59
fil qui a chauffé
Ce n'est pas l'autoradio et l'allume cigare ou le plus de la ventilation :?:
Perte de courant quelque part... car rien ne fonctionne en 6v sur nos II :roll:
pat 02
Finition : Alizé
julien.b59 a écrit :Ce n'est pas l'autoradio et l'allume cigare ou le plus de la ventilation :?:
L autoradio non la ventilation non mais j ai pas regarder l allume cigare ?
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
pontiac a écrit :Salut,
Oui mais ou ? Deja je fil je voudrai bien savoir a quoi il sert ?
[/color]
julien.b59
Vu la taille du fil,c'est un consommateur :!: :!:
Dégivrage,Clim faut tout vérifié quand il est enlevé :wink:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
+ ventilos de radiateur ??
a+
avantime91
Finition : GTS
Message non lu par avantime91 »
Fermeture centralisée :?:
La voiture avait elle une alarme :?:
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
Outlander 68
+1 avec Julien.b59
Ventilateur habitacle vitesse 2/3
(remarqué que je n'est pas d'Espace II...veuillez donc m'en faire parvenir un pour le service :lol: :lol: )
Au passage de mes recherches je voudrais féliciter l'auteur de ce post cette Encyclopédie du II :wink:
:arrow: http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... latine.JPG
:arrow: :arrow: http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#3
PS pour l'Espace II je ne suis pas chiant...un J8S de moins de 100.000 km avec clim et dans un état irreprochable,avec CT et carnet d'entretien à jour...et le plein :mrgreen: suffira :roll:
:mrgreen:
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
Cette prise débranché neutralise :
lève vitre avants
Retour automatique en bas des essuie vitre
lave glace
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
