Jantes Espace III 16-15 pouces?
- stepht1978
- Finition : Taylormade
Bonjour à tous.
J'aurai une petite question qui apparemment aurait déjà été évoqué au milieu de sujets divers mais j'ai beau faire des recherches et n'arrive pas à trouver un sujet bien clair là dessus.
Mon Espace III finition Taylor Made est monté d'origine en jante alu Estoril 16 pouce en 215/55R16 et je souhaiterai prévoir des pneus neiges pour la prochaine saison, plutôt que de d’inter-changer juste les pneus et au vu des tarif je souhaiterai savoir si des jantes tôles en 15 que j'équiperai en pneus neige 205/65R15 pourrait monter dessus mon espace ou alors y aurait-il des soucis d'étriers ou autre? sinon est ce que pour de simple jante tole qui serait aussi en 16 provenant d'espace laguna ou autre renault passerait ou bien suis-je obligé de ne trouver que d'autres jantes Estoril pour me faire des roues hivers? Disons qu'en cas de légères glisses et éventuels petits chocs; mieux vaut de la tôle que de l'alu qui vrillera...
Merci d'avance à vous, les pros de l'Espace, pour vos réponses.
à bientôt
à bientôt
Espace III 2L 16V Taylor Made (2001) 218000km + Espace IV 2.0 DCI 130ch Expression ClubMed (2007) 178000km.
Mes précédents Espaces: III 2L16V Expression / 2x II 2.1TD / 3x II 2.2i / mon premier I ph2 2000GTS
- oliv_77
Hello
Déjà il serait bon de connaître ta motorisation pour répondre !
- ypyann
Re: Jantes Espace III 16-15 pouces?
sur l autocollant sur la porte conducteur, tu n as pas les dimensions autorisees pour ton modele?
- Pachaa
- Année : 2020
des jantes tôles 16" vont très bien
et en plus c'est souvent moins cher que des jantes alu.
c'est ce que j'avais sur mon III et j'en ai racheté pour mon AVT.
en 15", j'ai peur qu''il n'y ait pas la place pour les étriers !!
Dernière modification par Pachaa le 01 mai 2013, 13:33, modifié 1 fois.
Si tu est d'origine en 16"
laisse tomber le 15"
çà ne passera pas au niveau étriers de freins
salut tu peux monter ton espace en 15" sans problème et en plus, la dimension que tu as donne est la bonne !!! n'est pas peur tes jantes ne pourrons pas toucher les disques mais juste mettre des écrou de jantes en acier .....
sur le mien c'est des jantes taules en 16 pouces car on m'a conseillé de rester en 16,mais ce sont des jantes de laguna 2 plus facile a trouver que pour espace (30 euros pièce chez caréco)
espace III 2.0 16V de 2001 ...218000kms..
[s]une petite pensée pour mon espace II 2.1 td de 1992 352000kms.[/s]..tu me maque déjà....ou presque....
Pour vous mettre tous d'accord : Fiche technique Espace III
Apparemment en 2.0 : 15 ou 16 pouces au choix !
- ypyann
mon 2.0 16v privilege est en jantes estoril 16p et 215/55/16.
j ai dans mon garage les boralis en 15 p de mon ancien en 205/65/15 en pneu hiver.
quand il revient de chez renault je monte les 15 a la place des 16 et je pourrais te confirmer!!
mais a priori, c est compatible d apres la fiche technique de pilou29
- stepht1978
Merci pour vos réponses.
C'est bien pour mon 2L 16V de 2001 et dans la portière conducteur il est indiqué 3 dimensions comme sur mon précédent Espace 3 aussi de 2001; à savoir:
215/55R16 - 205/65R15 - 195/65R15.
En sachant aussi, comme tout le monde le sait, sur la neige, la meilleure tenue de route sera avec les pneus les plus étroits possibles, donc en 15 (205 de larg) plus sécurisant qu'en 16...
En fait, j'ai juste peur que si j'achète des jantes tôles 15 pouces, que forcément je ferai quelques kilomètres pour aller les chercher et que je me retrouve dans l'incapacité de les monté à cause des étriers j'aurai plus qu'à m'embêter à les revendre...
... ça m'étonne quand même que Renault ce soit embêté à monter 2 types d'étriers différents sur les Espaces 3...
Pilou29: effectivement d'après ta fiche technique il n'y aurait aucun soucis alors pourquoi certain ce sont plaint que ça ne montait pas... peut être parce qu'ils ont tenté de les monter apès l'apéro
Il est possible que Matra ai monté sur les 2.0 16 V des plus gros doubles pistons (V6-24 et DCI) sur les fin de série pour écouler les stocks ... ce ne serait pas une première chez Matra.
Et pour ce qui est de monter du 15 sur un 2.2 DCI, j'ai testé et cela ne passe pas , même sans apéro
V6-24 2.2 DCI : diamètre des disques 305 mm
2.0 16 v et 1.9 DTI : diamètre des disques 305 mm
Dont deux types d'étriers à l'avant sur les III.2 ...
- stepht1978
OK bon je pense que je vais pas me prendre la tête et acheter des jantes tôles en 16 pouces (genre Laguna2); ça m'évitera toute éventuelle surprise.pub2n a écrit :Il est possible que Matra ai monté sur les 2.0 16 V des plus gros doubles pistons (V6-24 et DCI) sur les fin de série pour écouler les stocks ... ce ne serait pas une première chez Matra.
tu as quoi en roue de secours ? si tu as une galette comme moi c'est du 15"!! j'ai du 16" comme toi 205.55r16 sur le race et des jantes tôle en 15 " " pneu hiver" sans problème . et effectivement du 195 tien mieux la route sur neige et aussi moins cher a l'achat !!!
Excellente question qui bouclera le problème ... sinon, direction le disque de frein avant pour le mesurerroxane57330 a écrit :tu as quoi en roue de secours ? si tu as une galette comme moi c'est du 15"!! j'ai du 16" comme toi 205.55r16 sur le race et des jantes tôle en 15 " " pneu hiver" sans problème . et effectivement du 195 tien mieux la route sur neige et aussi moins cher a l'achat !!!
Roue de secours pour tous les espaces III : 165/80 R15 98P
Affaire classée !
Bizarre quand même d’être autorisé à rouler avec des roues de diamètres différents
A moins qu'il n'y ai une législation spéciale pour les roues galettes
Affaire classée !
Non non... pas que du 15"...Pilou29 a écrit :Roue de secours pour tous les espaces III : 165/80 R15 98P
Affaire classée !
Bizarre quand même d’être autorisé à rouler avec des roues de diamètres différentsA moins qu'il n'y ai une législation spéciale pour les roues galettes
Il y a aussi des roues de secours en 16"
Pour ce qui est de la taille des jantes... le mieux est d'essayer
Je sais que certains 2.0 16v n'acceptent pas le 15" ! ( et parle en connaissance de cause je vends assez de jantes pour le savoir !! )
Que ce soit en jante tôle ou alu
Cela ne passe pas au niveau étriers ( çà rentre çà c'est clair... mais en tournant la roue à la main... bah çà frotte !
+1 avec Pontiac, il y a bien des galettes en 16 pouces
On le voit ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =25#p62588
- obobo
+1 avec pontiac
j'ai une roue galette en 16
http://www.palco.c.la
- stepht1978
j'ai bien ce que j'appellerai la galette rouge limité à 80km/h en roue de secours monté d'origine en pneu Michelin 175/70R16...pub2n a écrit :Excellente question qui bouclera le problème ... sinon, direction le disque de frein avant pour le mesurerroxane57330 a écrit :tu as quoi en roue de secours ? si tu as une galette comme moi c'est du 15"!! j'ai du 16" comme toi 205.55r16 sur le race et des jantes tôle en 15 " " pneu hiver" sans problème . et effectivement du 195 tien mieux la route sur neige et aussi moins cher a l'achat !!!
Etant d'origine en 16; autant rester sur du 16 tôle pour un second jeux de roues pour l'hivers ça évite toutes mauvaises surprises; on peut clôturer le sujet, merci
A toute hasard, si quelqu'un de pas trop loin en vend; contactez-moi ---> MP
Ok
Par contre , quel coin chez toi, cela pourrait être plus pratique
- stepht1978
j'habite en plein Cambroussepub2n a écrit :Ok![]()
Ok, que les voisins veillent alors
Bonne recherche
Bonne recherche
- obobo
ah j'habitais pas loin avant ... a coté du pertuis
- stepht1978
Exact, passage galère pour les poids lourds l'hiversobobo a écrit :ah j'habitais pas loin avant ... a coté du pertuis
Bon alors je vous mets l'extrait du manuel de la voiture (60 25 314 948 - NU 60650998 - 5 ème édition française)
Curieusement ma roue de secours est bien une 16 pouces en 175/70 R16 vitesse maxi 120
Je viens de passer sous l'Avantime, équipée d'origine en 17 pouces (pas une option) et la je trouve la même roue de secours que l'espace III, soit une 175/70 R16. (Ce qui est conforme au manuel de l'Avantime)
Bizarre
Bizarre
