Autoradio + GPS + Kit Parrot
wil8691
Je viens d'acquérir un Espace IV 2L 150ch (phase 2) de 2006.
Il est équipé d'origine d'un GPS dit "fléché" ET d'un kit Parrot main libre pour téléphone (Parrot CK-3100), sur lequel j'ai d'ailleurs raccorder mon IPhone et est d'une qualité exceptionnelle, bref.
J'aimerai changer cet autoradio d'origine, mais voilà mes questions :
- Puis-je mettre un nouveau poste MP3 et relier le Parrot aisément dessus ?
- L'affichage au tableau de bord du GPS sera perdu, est ce que le prochain autoradio que j'installerai affichera quelque chose à la place du GPS près du compteur ?
- Est ce possible ? Si oui, y a t-il une fiche à acheter/modifier ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- Outlander 68
Re: Autoradio + GPS + Kit Parrot
Ton Espace est équipé du GPS Carminat CNC (Carminat Navigation & Communication),comme ci dessous
...étant de 2006 il est Carminat Bluetooth DVD sur ta version "Privilège" et non CD comme sur les autres versions posterieur (autre qu'Initiale)
C'est mieux puisque c'est le même système que la finition "Initiale".
Sur ce même point l'autoradio n'est pas celuis,qui est en position habituel d'un autoradio
Celuis ci ne sert que de chargeur CD et pilote du système.
L'autoradio a proprement parlé ce trouve sous la trappe du tableau de bord (coté droit)
Si tu as une solution,n'hésite pas a continuer içi même
Non impossible,tu perdrais la fonction navigation.- Puis-je mettre un nouveau poste MP3 et relier le Parrot aisément dessus ?
Oui il sera perdu et non aucun autoradio n'est compatible (dans sa configuration d'origine) à ce jour sans perdre une de ces fonctions.L'affichage au tableau de bord du GPS sera perdu, est ce que le prochain autoradio que j'installerai affichera quelque chose à la place du GPS près du compteur ?
Il y a certainemment un moyen mais le travail,notamment sur le faisceau et sa création est titanesque...a ma connaissance personne l'a fait ou c'est laissé tenter.Est ce possible ? Si oui, y a t-il une fiche à acheter/modifier ?
FAP68
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
pourquoi veux tu en changer si c'est d'une qualité exceptionnelle ???.
un kit Parrot sur un véhicule déjà équipé main libre avec le CNC ?
Sauf si tu n'as pas un CNC, ou pannes, je ne vois pas trop l'intérêt...de ton changement.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
wil8691
Bonjour et merci de ces réponses.
Je trouve la qualité exceptionnelle du Parot, j'en avais toujours entendu que du mal presque...
Je souhaite changer d'autoradio afin qu'il soit compatible Iphone ET mp3.
Outlander, merci pour ce mini tuto, c'est très sympa et je t'en remercie beaucoup, le seul hic c'est que je ne possède pas ce même GPS, le mien est plus petit (au niveau de l'ecran) et l'autoradio n'est pas le même.
Voyez du quel il s'agit ?
Je vais m'acheter un poste alors et tenter de remettre l'affichage. Je vous tiens au jus et prends des photos.
Merci encore.
Merci encore.
- Outlander 68
Mince...
Non je ne vois pas du tout de quel GPS il est question ici.
Je vois bien les GPS écran noir et blanc (ou celui du III) présent sur d'autres modèles de la marque. ..mais jamais vu ceux ci sur un IV.
+1 pour les photos
Bon jeudi
Envoyé depuis mon GT-I9305 avec Tapatalk
Mince...
+1 pour les photos
Bon jeudi
espace 51
- Finition : Intens
hello
sur les iv il y a aussi le gps et l'autoradio qui sont bien dans la boite a gant l'un contre l'autre, avec deux ouverture, cet peut être celui la qu'il a.
- Outlander 68
MarcT'as certainement raison...c'était une option à 1000€ " Carminat Guidage Informé avec Radio 4x15W mono CD MP3" sur Privilège.
...sur un phase 2 je ne savais pas...çà doit être strange
Si c'est effectivement ce système alors oui tu peut changer ton autoradio sans problème (autoradio et GPS sont séparés)
(même système que sur mes ex Laguna II
...mais du coup j'ai un doute sur Espace...
Bon je sort
wil8691
Bonjour à vous et merci de ces réaction.
Mon autoradio GPS ne ressemble pas à ça.
Mon écran de GPS est bleu, et bien situé près du compteur, à sa droite plus précisément.
Je vais vous faire des photos si vous souhaitez.
wil8691
Voici la photo de mon tableau de bord avec L'autoradio GPS, le Parrot fixé à coté et le GPS en haut à droite :
Modération
Wil8691 ne repondra plus à vos messages.
Utilisateur banni à cause de son comportement sur un autre sujet
Merci à FAP68, Outlander68, Espace 51 pour leurs réponses et participation
