Extracteur injecteurs
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
Salut a vous les amis de l'espace ,
J'ai besoin de démonter les injecteurs sur mon dci
Une fois les vis de la bride enlevé ... ça n'a pas l'air de venir facilement :!:
Vous allez me dire que c'est normal car ça ne vient pas tout seul :mrgreen: ... il faut l'extracteur special RENAULT ( outil mot 1549 )
Alors ma question est de savoir si qq1 connait un endroit ou 1 personne qui loue ce fameux extracteur special pour l'espace ??? :?: :?: :?:
MERCI pour votre aide
HELP
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
Re: Extracteur injecteurs
Bon courage ...
Par exemple, on en parle ici d'un autre outil pour les injecteurs collés/grippés :
https://www.passion-espace-club.com/view ... r&start=25
Post du Mer 18 Nov 2009 à 16:17 .
Cela te permet de chercher ailleurs que Renault ;)
Tu as du goudron autour :?:
Tiens nous au courant ;)
mecamobile64
Re: Extracteur injecteurs dci
Mes injecteurs ont été retiré en 2012 , vu que j'ai la facture renault de l'ancienne proprietaire qui avait fait changer le joint du cache culbuteurs
..... depuis cette facture ,le véhicule a parcouru environ 6000 kms :!:
Sont ils grippés dans la culasse :?: ...... aucune idée :roll:
A la main ça n'a pas l'air de venir et je ne vais pas m'amuser a forcer avec 1 tournevis pour abimer le cache :x
il faut donc l'extracteur renault special pour ESPACE :!:
Merci pub2n pour ton idée de l'extracteur PICHLER ... mais ce truc doit couter une fortune :mrgreen:
Avec le moteur en place , a mon avis sans l'extracteur RENAULT ... c'est tout simplement IMPOSSIBLE :!:
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Il me semble avoir "lu quelque part".... une méthode à la "dure" (mais je ne sais plus où):
Dévisser un peu.... faire tourner le moteur quelques tours... redevisser un peu plus... et rebelote... jusqu'à ce que cela se décoince... cela semble pouvoir marcher dans certains cas.... (en profitant de la compression!!!)
Mais moi j'ajouterai un truc: de ne pas dévisser à fond pour éviter que l'injecteur ne traverse le capot...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
mecamobile64
En effet TOTOR33 ,... moi aussi il me semble avoir lu cela qq part
KevSpace08
Année : 1997
Message non lu par KevSpace08 »
Ton injecteur si il est grippé dans la cullase , j'ai ma petite idée que j'ai eu moi même comme surprise...il y aurait peu etre de la calamine dans le logement de cette injecteur.
sinon si tu as un outil pour le devisser, je te conseil de faire comme si tu taraudais (tu dévisse un demi tour (sans forcer) tu revisse un quart (idem sans forcer) ainsi de suite ) et pour facilité (sans tourner le moteur)
prends une source de chaleur avant de manipulé "genre décapeur thermique, séche cheveux etc..." pour dilaté le metal :wink: ((( Attention de ne pas faire ça trop près des injecteurs /!\ )))
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
l'espace
Message non lu par l'espace »
:!: :!: :!: " sinon si tu as un outil pour le devisser, je te conseil de faire comme si tu taraudais (tu dévisse un demi tour (sans forcer) tu revisse un quart (idem sans forcer) ainsi de suite ) et pour facilité (sans tourner le moteur) " = NON !!! JAMAIS !!! comme ca on arrive a detruire le filetage.
KevSpace08
Année : 1997
l'espace a écrit ::!: :!: :!: = NON !!! JAMAIS !!! comme ca on arrive a detruire le filetage.
Et bien, en si prennant bien non... je n'ai pour le moment pas detruit de filetage comme ceci " que ce soit n'importe quel filtage :wink:
A moins que tu as une meilleur idée "l'espace" :?
les anciennes :
Les actuelles:
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
j'ai eu un problème de fuite d'injecteur l'année dernière (rondelle en cuivre qui fuyait) et pour l'enlever, mon garagiste Renault avait employé un produit qui ramollisait le coke dans le puits d'injecteur.
Il versait un peu de ce produit dans le puits, attendait plusieurs heures que ça agisse et enlevait le coke ramolli.
Il a fallu qu'il s'y reprenne à 4 ou 5 fois avant de tout enlever (à chaque fois je reprenais ma voiture), mais ça a marché, sans abimer l'injecteur
La référence de ce produit est DEP-REP X1 (c'est ce qu'il y avait sur ma facture)
Si ça peut t'aider...
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
fred_31750 a écrit :Bonjour,
Hello,
A mon avis DEP-REP X1 signifiee plus DEPOSE-REPOSE en Quantité X1 plutot qu'une référence de produit.
La technique de l'extraction par les compression du moteur est effectivement souvent employée mais quand c'est grippé c'est grippé ...
Ce n'est pas pour rien que beaucoup de dieselistes font maintenant signer des décharges au cas ou un morceau de la culasse vient avec l'injecteur ... Il y en qui se sont bouffé les cacahuetes avec ça :)
De toute évidence l'infusion d'un produit dégripant/décalaminant se propageant par capilarité ne peux en aucun cas faire de mal au préalable, reste à savoir le produit le plus efficace pour cela.
Totor33
Finition : Intens
Bonjour....
Pour Fred_31750
Si tu es en bon terme avec ton garagiste.... pourquoi ne pas lui demander la référence de son produit?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Red55
Message non lu par Red55 »
Moi je mets du liquide de frein et j’attends quelque jour, ça bouffe tout, pour retirer un injecteur grippé ce qu'il faut c'est de la patience et du temps :)
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
mecamobile64
Bon j'y suis arrivé a les enlever... :D
Pour l'outil special renault ... impossible de louer , et a l'achat c'est environ 250 euros :shock:
J'ai donc utilisé la méthode de RED55 , a qui je remercie :wink:
