Zone d'ombre tableau de bord
Courant-d-air
Salut a tous!
Je sais que le sujet de l'éclairage du tableau de bord a déjà été beaucoup traité, mais mon problème est un peut différent...
J'ai changé il y'a peut toutes mes ampoules de TDB la moitié étant HS. Depuis, le tableau de bord est parfaitement éclairé, enfin au début... Au bout de 15min de route, des zones d'ombre apparaissent notamment en partie basse. L'éclairage diminue presque de moitié sur des zones parfaitement définies et petites. Par exemple les deux barres les plus basses de la jauge carburant deviennent beaucoup moins lumineuses que les autres. Pareil pour le bas de chiffres du compteur...
Bref vous m'avez compris, en chauffant l'éclairage n'est plus homogène... Les ampoules étant ok, j'ai peur que ce ne soit les cristaux de l'écran eux-même qui fatiguent... Le tableau de bord me lâche? Qu'en pensez-vous?
Merci a tous pour vos lumières! (C'est le cas de le dire!)
Espace 3 2.2dt 198000km tout d'origine! Finition RXT, compte tours d'origine (plutôt rare, pourquoi celui-ci?...)
Re: Zone d'ombre tableau de bord
je pense que tu as mis des ampoules trops forte en watt
un sujet en parle avec la bonne reférence de lampe
https://www.passion-espace-club.com/view ... TDB#p58301
bonne lecture
bonne lecture
roxane57330
tu as changer les grosse ampoule ? peut etre as tu mis du 5w " lumiere de veilleuse au niveau des phares " au lieu de 2w special tableau de bord . j'esperes que tu as pas cramé le film de couleur orange !!! verifie
- KevSpace08
- Année : 1997
j'avais exactement pareil sur mon espace 3 alizé, j'avais remis des lampes neuves (W3W bosch) et toujours idem zone d'ombre vers l'indicateur "OK" et radio...
cependant je pense que à mon avis comme dit plus haut il y a du y avoir des lampe trop forte qui a du faire noircir l'interieur... et moi ce qui c'est passé j'ai eu les support ou ce maintiennent les lampes et il sont craquelés, et surment noir a l'interieur .
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Les actuelles:
Courant-d-air
Bonsoir tout le monde,
Merci pour votre piste qui était la bonne!
J'ai donc essayé de rouler avec les feux allumés en roulant avec le potentiomètre d'éclairage du tableau a mi puissance. Après une heure de route, toujours pas de problème! Cela provenais donc bien d'une surchauffe! Et au démontage en effet, 5 ampoules sont des 5w! S j'avais sus...
Je n'ai fait que monter les ampoules fournies par le type qui m'a vendu la voiture, d'après lui c'était pourtant celle pour le tableau! Il était temps, le plastique avais commencé a bien chauffer...
Reste maintenant a trouver des 2w! Ou les achetez -vous? Je ne trouve que du 5w...
- julien.b59
Sur la baie tu peux en trouver facilement pour pas cher
tu peux mettre aussi des ampoules leds blanches ,qui eux ne chaufferont pas
- KevSpace08
- Année : 1997
Pour info il est normal que tu ne trouve pas tes 2W..... car ce sont des W3W que tu peux acheter dans les grands centres commerciaux ou centres autos ou alors sur les sites internet.
Moi j'avais pris des "W3W Bosch" dans un centre auto, et en plus dans les centres autos et centres commerciaux ils ont une liste avec le type d'ampoule dessus.
et pour les plus petites aussi ces indiqués dans les listes qu'ils donnent dans ces centres
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
