Plus de direction assistée Espace 4 3.0 Dci
Sleb
Année : 2003
Message non lu par Sleb »
Bonjour à tous ! :D
J'ai eu beau chercher sur bon nombre de forums et malheureusement, je ne trouve rien concernant mon problème ! :oops:
Suite à un arrêt sur une intersection afin de tourner à gauche ( roues braquées sur la gauche ), au moment de repartir, plus de D.A !!!
J'ai failli me prendre de pleine face la voiture qui attendait de l'autre coté car je n'ai pas eu le retour de direction !!!
J'ai du tirer comme un forcené sur le volant vers la droite pour ne pas créer d'accident ! Belle frayeur !!
Il n'y a pas eu de symptôme avant coureur, aucun bruit spécifique ni de voyant allumé ! Rien du tout !!! Ça a lâché comme ça, d'un seul coup !!
Je me suis arrêté plus loin, la courroie d'accessoires tourne correctement, pas de bruit de patinage, niveau de liquide de DA correct, aucune trace d'huile sous la voiture en stationnement...
J'ai lu un peu partout que cela peut provenir de causes multiples :
- Pompe ou crémaillère de DA HS ? Les deux ?
- Poulie Damper ?
- Boitier UCH qui gère aussi la direction assistée ?
Bref, je commence à m'arracher ce qu'il me reste de cheveux... :evil:
Si c'est la crémaillère, je sais où la trouver mais si c'est la pompe de DA, savez vous où elle se trouve ?
Des indices ou des pistes succeptibles de m'éclairer s'il vous plait ?
Merci de vos réponses et de vos lumières.
Seb
Re: Plus de direction assistée Espace 4 3.0 Dci
Vérifie si la damper ne tourne pas dans le vide en plein effort...
Le pote y a eu droit avec son 2.0T... d'un coup plus de DA... heureusement en manoeuvre sur un parking...
Verdict ( par téléphone car affolé ) => damper HS !
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello,
t'en es ou avec ta direction :?:
:wink:
Sleb
Année : 2003
espace 51 a écrit :hello,
:wink:
Je viens d'aller regarder tout ça ( avec une lampe torche et autant vous dire que ç'est pas évident...) et effectivement, deux poulies ne tournent pas.
Mais je ne vois pas la courroie passer sur ces poulies ( qui doivent être sur la pompe de D.A et sur la poulie Damper )...
Des bons plans pour l'achat de la pièce ou je m'adresse direct à Rino ??
Merci :wink:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello,
ta perdu la courroie :?: :?: fait un devis chez roro ça te donnera une idée.
Marc :wink:
Sleb
Année : 2003
Marc :wink:
Salut Marc
La courroie est toujours en place !!! J'avoue ne pas comprendre là !
Je commence à regretter ma BMW 525 D E39 ( même si ce n'est pas comparable ), je n'ai jamais eu de galères avec et c'était bien plus accessible dans le compartiment moteur, y a pas photo, vive le 6 en ligne !!! :(
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
mais ta courroie doit être dessus et les galets grippes dans ce cas :?:
cet vrai pour regarder pas facile avec une fosse ou un pont ça va mieux, mais faut retirer le cache moteur en dessous pour y voir plus clair.
Marc :wink:
Sleb
Année : 2003
Bonjour à tous.
J'ai enfin pu me pencher sur le cas...
Les trois poulies, alternateur, damper et pompe de DA tournent ( vérification faite moteur tournant )
Pas de craie, donc marquées avec les moyens du bord... Ci dessous une photo.
Je commence à penser que ça puisse venir de la crémaillère car sur route plane, aucun jeu dans la direction ni de changement de cap.
Sur route dégradée ( agglomération avec plaques d'égouts par exemple, j'ai l'impression d'avoir un léger jeu... )
Vos avis ?
Bonnes vacances à ceux qui pourront en profiter... ;)
Ps : désolé pour la réponse tardive ( ce n'est pas mon genre de laisser sécher de bonnes âmes charitables )
@ bientôt.
Sleb
Année : 2003
