RENAULT AUDIO CONNEXION BOX
dydyne
Qui a deja testé l'audio connexion box dans son espace ( possesseur d'un autoradio dans ou sous la boite a gang )
Modifié en dernier par dydyne le 30 juin 2007, 04:28, modifié 1 fois.
dydyne
Re: RENAULT AUDIO CONNEXION BOX
audio connexion box
[google]PRESENTATION[/google]
[google]C’est donc Dension qui nous propose à mon avis la solution la plus aboutie pour disposer d’un ensemble musical numérique digne de ce nom. Contrairement au boîtier disponible sur le site Dension, le boîtier Renault ne dispose pas de sortie vidéo RCA, mais bon le boîtier Renault étant vendu 170€ (par rapport aux 220€ de Dension) on va rapidement oublié ce détail.[/google]
[google]On va pouvoir brancher sur ce boîtier au choix : un Ipod, un lecteur MP3, mais surtout le plus intéressant : une simple clé USB de stockage. Sachant que celle-ci peut être remplie de MP3, WMA (sans DRM mais a testé) et même OGG (ce qui montre que c’est un produit complet car ce n’est pas un format extrêmement répandu).[/google]
[google]Par contre comme les autoradios Renault d'origine ne supporte pas la remontée d'information ID3, il ne sera pas possible de voir s'afficher le titre de la chanson ou le nom de l'artiste sur l'affichage central.[/google]
[google]COMPATIBILITE[/google]
[google]Ce boîtier se branche sur la prise chargeur CD de l’autoradio et il simule à l’autoradio la présence d’un chargeur et va servir d’interface entre l’autoradio et le lecteur numérique. Si l’autoradio disposait déjà d’un chargeur CD, il va falloir le sacrifier si vous voulez absolument brancher l"Audio Connexion Box". Ce boîtier est compatible avec l’ensemble des autoradios de la gamme sauf les systèmes cabasse. Contrairement à ce que le réseau pourrait vous dire ce système est compatible avec les autoradios Update List (apparu autour de 2005) mais aussi avec les List Tuner (génération précédent les update list). Pour les véhicules équipés de Carminat c'est compatible sauf pour les Carminats monochrome et la nouvelle génération navigation et communication.[/google]
Modifié en dernier par dydyne le 30 juin 2007, 04:26, modifié 1 fois.
dydyne
[fade]modele pour imcompatibilité autoradio de chez dension[/fade]
[google]Qualité du son[/google]
[google]iPlug RDS offre une qualité de signal audio comparable à celle d’un CD audio ![/google]
[google]iPlug RDS est relié physiquement au tuner FM de votre installation par la prise antenne, le résultat est un son clair et parfait, sans risque de perturbation.[/google]
[google]iPlug RDS utilise un modulateur FM haute technologie encapsulé dans un boitier aluminium, sa connectique directe vers l'autoradio ne transmet aucun signal audio en radiofréquence dans les air.[/google]
[google]Plug RDS et son modulateur FM fonctionne uniquement lors de la connexion de l’iPod. Ainsi, aucune fréquence radio externe même puissante ne peut couvrir son émission.[/google]
[google]Lorsque l'iPod est déconnecté de l’iPlug RDS, vous retrouvez instantanément l’intégralité de la bande FM. Simple et génial.[/google]
[google]Conservez toutes les fonctions de l’iPod[/google]
[google]Vous gardez un contrôle total de l’iPod lorsqu’il est connecté à l’autoradio.[/google]
[google]Sélectionnez le morceau ou la playlist à écouter avec la molette de l’iPod, envoyer la lecture et écouter le son sur votre installation d’origine.[/google]
[google]Le réglage du VOLUME se fait indépendamment sur l’autoradio ou les commandes au volant.[/google]
[google]Vous pouvez changez de source CD/iPod directement au volant ou sur l’autoradio[/google]
[google]Vous conservez l’utilisation de votre changeur CD et de votre lecteur CD en façade.[/google]
[google]Grâce à l’iPlug RDS vous continuez à bénéficier des fonctions de lecture avancée de l’iPod. Vous pourrez ainsi utiliser la molette multifonctions et accéder aux fonctions évoluées de l’iPod. Lancement de Playlist, sélection d’album, d’artiste, de genre, répétitions, aléatoire etc…[/google]
[google]Utilisation simple[/google]
[google]Il suffit de sélectionner la fréquence FM 87,7, sur l’afficheur de l’autoradio[/google]
[google]Le titre du morceau en cours de lecture s’affichera.[/google]
[google]IPLUGRDS s’affiche lorsque l’iPod est en pause.[/google]
[google]Pour un réglage optimal, vous pouvez choisir entre 4 fréquences possibles. (87.7-87.9-88.1-88.3 Mhz)[/google]
[google]Installation simple[/google]
[google]Vous connectez l’iPlug RDS à l’arrière du poste sur l’entrée antenne. L’extraction du poste est alors nécessaire. Il faut disposer des clés antivol. Un système en Y permet de récupérer l’arrivée antenne du véhicule[/google]
[google]Il faut ensuite connecter les trois fils d’alimentation, le 12V, le 12V contact et la masse sur le faisceau de l’autoradio.[/google]
[google]Ensuite vous faite passer le connecteur de l’iPod (dock câble) jusqu’à un vide poche ou la boite à gant, et c’est terminé.[/google]
[google]L’ iPlug RDS est un module universel destiné aussi bien aux autoradios de série que ceux de seconde monte dit Aftermarket.[/google]
[google]Et dans tout les cas le titre des chansons et celui de l’artiste s’afficheront sur votre afficheur d’origine ![/google]
Cet "audio connexion box" est elle compatible avec la prise (ronde 13 broches) branchée normalement sur le chargeur CD (boite à gant) de l'Espace III ?
Je n'ai pas trouvé de photo de la connectique arrière de cette audio box...
Modifié en dernier par AutoFolie le 27 juin 2007, 19:47, modifié 1 fois.
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
- Le-Steph
Terrible le iPlug RDS ! Et ça ne marche que pour l'I-Pod j'imagine ? Et le prix, ça donne quoi ?
Quand ils disent que ça ne transmet aucune donnée par les airs, ça veut dire qu'on a le droit de l'utiliser en France si je comprends bien, contrairement à tous les trucs bon marché qui se branchent sur l'allume cigare.
guessant
salut tous le monde, je posede un espace3 the race 2l 16v et un syteme audio d'origine avec chargeur 6CD dans la boite a gants ref pioneer cdx mg2006zrn (qui rend l'ame).
Peux tu me donner le max d'info sur l'installation possible du systeme audio box.
Où peut t'on le trouver et à quel prix.
Merci a tous et A+
Merci a tous et A+
- scsi_man
Pour ma part, je ne pense pas que ce systeme (RENAULT AUDIO CONNEXION BOX) puisse se brancher sur un auditorium ou grand-auditorium des EspaceIII et Avantime. La connectique ne correspond en aucun point.
L'autre systeme via la prise antenne "oui", mais la qualité n'a jamais été terrible.
Enfin le produit Dension / chargeur Cd ne sembla pas correspondre au brochage des chargeur CD d'espace III & Avantime (Prise Ronde).
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
