Bonjour à tous.
J'ai fais une recherche et j'ai rien trouvé a mon problème.
J'ai fais une grosse bêtise à ma titine.
J'ai abimé la jante AV gauche dû au trottoire c'est balo.
Je me suis posé une question est ce réparable une jante alu d'origine???, elle est éraflé au bord du pneu.
Bricolo.
jante alu
- bricolo
jante alu
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Re: jante alu
si tu as une photo pour ce rendre compte de l'état
sans cela tu as la solution de retrouver une jante et mettre l'autre en roue de secours
Re: jante alu
Salut tous.
Il y a plusieurs sociétés qui proposent la réparation de jantes (par exemple ADSjante), mais je ne sais pas ce que ça vaut.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Re: jante alu
La jante est elle voilée si non, pate à soudure pour alu dans la gamme Loctite (ou autre) , ponçage et peinture. Alex90 avait fait un sujet la dessus
- bricolo
Re: jante alu
Bonjour à tous.
Pour la photo il va falloir attendre, ma titine est tombé en panne (pompe de direction) alors elle est chez le mécano, bonjour la douloureuse.
ma roue de secour est en tole cela vas pas le faire.
Merci pour le lien, je vais voir.
La pate a soudure est ce bien valable dans le temps ??? et la jante n'ais pas voilée.
Je vous métrais une photo.
bricolo.
bricolo.
Re: jante alu
Si bien posée et en respectant les modalités d'usage, aucun problème, cela tient, le résultat peut être usiné en général ... c'est pour dire
